#1 Thu 18 August 2011 14:22
nirinato
Lieu: Antananarivo, Madagascar
Estimation d'erreur
Je suis actuellement sur un projet où l'on a besoin d'estimer à quel taux % l'altitude obtenue sur le SRTM est vraie (erreur ou incertitude).
Pour cela je me propose de comparer les Z d'un même point obtenues sur le SRTM et celles obtenues par le levé au GPS bi-fréquence.
J'ai alors procédé à collecter des altitudes de points à l'aide d'un GPS bi-fréquence, placer ces points sur le SRTM pour avoir leurs "2ème" altitude. Et voici le résultat de la comparaison :
ID    Z_GPS    Z_SRTM    DELTA_Z    DIFF_ABS
56    835,040    847,362    -12,322    12,322
57    768,610    781,991    -13,381    13,381
58    829,372    840,726    -11,354    11,354
59    821,384    830,720    -9,336    9,336
60    800,911    810,133    -9,222    9,222
61    804,500    811,368    -6,868    6,868
62    821,429    831,017    -9,588    9,588
63    803,074    813,838    -10,764    10,764
64    1033,782    1039,920    -6,138    6,138
1    115,913    105,924    9,989    9,989
2    116,556    107,161    9,395    9,395
3    116,555    107,399    9,156    9,156
où Z_GPS est l'altitude des points levés au GPS
Z_SRTM : altitude donnée par le SRTM et DELTA_Z est la différence entre ces 2 altitudes.
Ma question c'est comment interpréter ce résultat statistiquement, c'est-à-dire quel est le pourcentage de la vérité des altitudes données par le SRTM (80% ou 90%  vrais par exemple) et comment le calculer. C'est purement du statistique à laquelle je suis très novice. Je n'arrive pas à savoir quelle formule d'erreur utiliser car j'ai fait des recherches et j'en ai vu des dizaines.
SI quelqu'un pourrait m'aider, svp
Nirinato
#2 Fri 19 August 2011 13:53
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Estimation d'erreur
Le GPS bi-fréquence ne donne pas forcément le vrai, et ne peut être a priori une référence sans quelques vérifications.
Le GPS seul, même bi-fréquence, ça reste quelques mètres, et tout dépend des conditions. Il y a donc une imprécision sur la référence.
Et puis avec le GPS, il y a toujours un risque concernant l'affichage qui peut être biaisé en raison d'un affichage en hauteur ellipsoïdale et non altitude. A priori il n'y a pas trop de confusion, surtout avec un GPS bi-fréquence qui est plus sophistiqué que le standard du commerce, mais à vérifier tout de même !
Concernant SRTM, je me souviens qu'il y a quelques rapport d'analyse de la précision de ce MNT, ça peut être un premier point de départ.
Pour une réponse simple, l'écart-type vous donne la précision à un sigma.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 19 August 2011 15:43
nirinato
Je pense qu'on est un peu hors sujet, mais bon,.. à mon avis, le document sur le SRTM est plutôt généralisé (mondial), donc, empirique.
Un GPS d'un tel type coûte près de € 15 000. Comment voulez vous qu'on ait pris des points à la maladresse ?
Enfin, mon problème c'est que je suis quasiment NOVICE en statistique alors que je souhaiterais avoir un chiffre sur l'estimation du degré de certitude des Z sur le SRTM. C'est pourquoi, je demande comment on peut interpréter les chiffres de ce tableau.
Par exemple, je voudrais avoir une réponse comme : "Les Z obtenues sur le SRTM est à 80% (ce chiffre est juste un exemple pris pour illustrer) vraies". Mais comment sortir ce chiffre ? quelle formule utilisée ?
Nirinato
#4 Wed 24 August 2011 12:14
Guigui5
Vous considérez donc que votre altitude obtenue au GPS est la valeur vraie (Jeirhome parlait de l'utilisation du récepteur GPS seul en absolu (précision métrique), ou en relatif à un pivot ou des stations fixes (précision centimétrique) ?
Plutôt que de dire "Les Z obtenues sur le SRTM sont à 80% vraies", le mieux serait à mon avis de dire "80% des Z obtenus sur le SRTM ont un écart inférieur à Xcm de la valeur vraie".
Dernière modification par Guigui5 (Wed 24 August 2011 12:15)
Ingénieur-Géomètre-Geek
www.techniques-topo.com
#5 Wed 24 August 2011 16:43
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Effectivement il vaut mieux parler d'estimation d'écart par rapport à une valeur vraie (que l'on doit choisir), que d'une estimation d'erreur.
Ensuite relativement à la question initiale (et à la réponse de Jeirhome) il manque tout de même quelques informations sur la méthode de mesure et le référentiel choisi. Car avec le même GPS bi-fréquence, si je choisi un système de référence contenant par exemple les points du SRTM pour la valeur Z et leur coordonnées x,y via un système de projection lambda, et que j'applique une similitude 3D entre le WGS84 et ce système je n'aurai pas du tout les même écarts ...
Et comme le souligne Guigui5 comment avez travaillé ? Solution de nav avec une seule antenne, statique longue ? deux antennes temps réel et recalage sur du RGP ?
Christophe
#6 Wed 24 August 2011 20:13
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je ne vais pas répéter les commentaires précédents, par contre concernant
Le terme empirique n'est absolument dépréciatif, puisque si on regarde la définition d'empirique on a :
Qui ne s'appuie que sur l'expérience
En parti empirique, ce document d'analyse est très intéressant et donne de bonnes indications.
Par ailleurs, les cartes relatives à la précision données par http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/srtmBibliography.html ont des résolutions assez intéressantes.
Jérôme Cuinet
