#1 Thu 18 August 2011 15:50
Youenn
Liaison Excel - MapInfo et mise a jour automatique
Je souhaite créer des objets ponctuels sur MapInfo à partir d'un tableau excel.
Jusque là j'y arrive. (J'ouvre ma feuille excel sous MapInfo, je géocode mes points...)
Ce que je souhaite c'est que de nouveaux points s'ajoutent automatiquement lorsque j'ajoute des enregistrements sous excel.
Une sorte de mise à jour de ma table mapInfo via excel. Ma table excel comprend bien 2 champs avec les coordonnées X et Y de mes points.
Au début je me suis dis qu'en basant par une base de données (parce qu'il y a 3 tables qui pourraient être liées mais si j'y arrive avec 1, ca sera déjà bien) ca serait aussi simple. Or, je n'ai que BASE d'Open Office, et MapInfo ne prend pas en compte les format base d'open office. (On est d'accord la-dessus ?)
Alors a moins que vous n'ayez une solution miracle, je me résout à mettre ma table à jour via excel.
J'ai essayé de faire une liaison DBMS entre ma table excel et MapInfo mais ça ne fonctionne pas (là c'est surement moi qui n'ai pas réussi).
Voici mes spécificités :
Excel 2010 (mais je peux passer en 2003 s'il faut)
MapInfo v10.5
OpenOffice 3.3
Je n'ai PAS Access ! smile
J'ai eu beau chercher des  heures, je n'ai pas trouvéap une réponse me convenant parfaitement. J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance.
Youenn
#2 Thu 18 August 2011 19:26
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Liaison Excel - MapInfo et mise a jour automatique
Salut et bienvenue,
Oui mais Calc le peut --> passer de Base à Calc avec un cliquer déplacer wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 18 August 2011 19:27)
#3 Fri 19 August 2011 09:34
Youenn
Certes, je peux passer de base à calc facilement. Mais aussi de base à excel.
Calc (et excel) peuvent être importés sous mapInfo. C'est cette liaison que je n'arrive pas.
Ca veut dire que je peut entrer mes données sous base mais qu'ensuite il me faut faire une manip' pour les passer sous calc.
La mise à jour sous mapInfo se fera t elle automatiquement ?
Si oui, pourriez vous m'indiquez la procédure pour ce que j'appelle la "liaison dynamique" entre calc (ou excel) et MapInfo;
Par "Liaison dynamique", j'entends que si je modifie la table mapinfo ca modifie mon fichier Calc (ou excel) et inversement, si j'ajoute une donnée sous calc (ou excel) ca m'ajoute un point sur ma carte. Il me semble que c'est bien ça une liaison DBMS (Désolé je suis loin d'être informaticien et je me perd un peu dans tout le vocabulaire).
Merci pour votre aide
#4 Mon 29 August 2011 10:49
Youenn
Bonjour !!
J'avance dans mon problème (quoique je rame tout seul !! Help !)
J'ai réussi a ouvrir une connexion DBMS, et j'arrive même a ouvrir mes données excel via cette connexion sous MapInfo smile
MAIS je n'arrive pas à avoir la cartographie. J'ai pourtant une colonne X, une colonne Y mais il me dit :
Erreur ODCB : ODCB RC=-1, ODCB SQLState=S0002, DBMS RC=-1305, DBMS Msg=[Microsoft][Pilote ODCB Excel] Le moteur de base de données Microsoft Jet n'a pas pu trouver l'objet 'MAPINFO_MAPCATALOG'. Assurez vous que l'objet existe et que vous avez saisi correctement son nom et son chemin d'accès.
Et là, je sèche... sad
#5 Mon 29 August 2011 10:57
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé de configurer la liaison ODBC avec Excel?
Joël
#6 Mon 29 August 2011 11:13
Youenn
C'est justement ça. J'ai abandonné toute mon histoire avec openoffice.
Je ne bosse qu'avec Excel et MapInfo.
J'ai donc essayé de configurer la liaison, mais apparement, j'ai du louper une étape car je n'ai pas possibilité de cartographier mes données.
(Question bête : Il y a une différence entre liaison ODCB et DBMS ? Si oui, laquelle)
#7 Mon 29 August 2011 11:21
Spacejo
Lieu: Nancy
ODBC doit être étiquetté MICROSOFT DBMS est plus générale me semble t'il.
--> http://support.microsoft.com/kb/110093
--> http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8 … nn%C3%A9es
Désolé je ne suis pas un expert là dedans sad
Bonne lecture
Une info en plus ça peut servir --> lorsque qu'on importe une table Excel dans Mapinfo celle ci est en Read Only. Le mieux serait de travailler en .Dbf4
Dernière modification par Spacejo (Mon 29 August 2011 11:24)
#8 Mon 29 August 2011 11:43
Youenn
Ah ouais ! Merci pour les infos mais c'est bien trop technique pour moi, je pige rien ! wink
Du coup dernière tentative d'explication de mon problème, , après je lâche l'affaire...
J'ai un fichier Excel avec en colonnes :
Lieu-dit ; nom gestionnaire ; coordonnée X ; coordonnée Y ; ...et pleins d'autres trucs plus faciles a remplir sous excel que sous mapinfo !!!!
Sur plus de 1000 lignes
Je souhaite :
Afficher ma table Excel sous MapInfo (Données + carte sous forme de points)
Pourvoir ajouter des nouvelles lignes (donc des nouveaux points !!!) en saisissant sous excel et que ca s'actualise tout seul sous mapInfo. (D'où mon titre de sujet sur les liaison et les mises à jour)
Est-ce possible ?
Si oui comment ?
(Pourriez vous détailler étape par étape svp ?)
Merci d'avoir pris qq minutes pour me lire !!
(Ca existe MapInfo pour les nuls ???)
#9 Mon 29 August 2011 11:59
Spacejo
Lieu: Nancy
une petite question?
Passes tu par Excel pour un confort de saisie?
Si c'est le cas pourquoi ne pas te pencher sur la réalisation d'un formulaire de saisie sur mapinfo?
#10 Mon 29 August 2011 12:11
Youenn
Alors, oui, c'est pour un confort de saisie. On ne m'avais jamais appris qu'un tel formulaire était possible sous mapInfo.
Du coup je ne sais pas faire ça moi... Je vais me renseigner mais on peut faire des listes déroulantes et tout aussi ??
Merci, c'est une autre question sur laquelle je vais donc faire des recherches.
Mais ca ne répond pas à la faisabilité de mon problème wink
#11 Mon 29 August 2011 12:13
Spacejo
Lieu: Nancy
