#1 Mon 22 August 2011 21:10
gregfk9
Formats de date mélangés - nettoyage des données
je dois faire une analyse thématique par date dans mapinfo 10.5. Le problème est que la colonne "date" de ma table est décrite comme "character" et qu'en plus, il y a deux formats de dates différents : 15/08/2011 et 20111508 mélangés dans la colonne.
Est-ce quelqu'un a une idée pour remettre la colonne dans le type "date" et convertir les dates dans le même format.
Grâce à l'outil de maintenance, pas de problème pour changer le type, mais le hic c'est que les données inscrites avec des "/" disparaissent, car pas reconnues.
Merci de votre aide.
Grég
#2 Mon 22 August 2011 22:20
cyril_c
Lieu: Périgueux
Re: Formats de date mélangés - nettoyage des données
Je pense que tu peux le faire en 2 fois.
Tu sélectionnes d'abord ceux avec  "/" (avec une sélection %like%) que tu enregistres, puis inverse la sélection et tu travailles sur les autres pour les mettre dans les même formats.
Dernière modification par cyril_c (Mon 22 August 2011 22:21)
#3 Mon 22 August 2011 22:40
gregfk9
Merci bcp, j'ai suivi ton conseil et ça fonctionne.
Greg
#4 Tue 23 August 2011 09:43
cyril_c
Lieu: Périgueux
Impecc! Bon courage pour la suite
A +
