#1 Wed 24 August 2011 20:27
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Mapinfo 10.5 - Question projection
Je me pose une question probablement toute simple mais.....
J'ai des Shape provenant d'un ministère qui sont, selon les propriétés dans ArcView,
Projected Coordinate System:    NAD_1983_Quebec_Lambert
Projection:    Lambert_Conformal_Conic
False_Easting:    0,00000000
False_Northing:    0,00000000
Central_Meridian:    -68,50000000
Standard_Parallel_1:    46,00000000
Standard_Parallel_2:    60,00000000
Latitude_Of_Origin:    44,00000000
Linear Unit:     Meter
Geographic Coordinate System:    GCS_North_American_1983
Datum:     D_North_American_1983
Prime Meridian:     Greenwich
Angular Unit:     Degree
Dans Mapinfo, je retrouve une projection "presque" similaire, celle-ci :
"Conique conforme régionale de Lambert (Québec NAD 27)", 3, 66, 7, -68.5, 44, 46, 60, 0, 0
3 = code de la projection
66 = NAD 27 (74 = NAD 83)
7 = unité (m)
-68.5 = Méridien central
44 = Latitude d'origine
46 = Parallelle standard 1
60 = Parallelle standard 2
et les deux "0" étant les false easting et norting
Ma question : Est-ce que dans Mapinfo, le 66, il y a des facteurs de corrections qui s'applique?  Si je cré une nouvelle projection avec 74 au lieu de 66, est-ce qu'il va y avoir des changements majeurs?
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Wed 24 August 2011 20:39
Daniel
Re: Mapinfo 10.5 - Question projection
Salut
Je me répond à moi même!!! smile
Et oui il y a une différence.  J'ai ajouté une ligne dans le PRJ en changeant le 66 par 74 et il y a un léger décalage.
Voici le résultat
NAD27 : X = -726543,1 Y = 573378,8
NAD83 : X = -726586,0 Y = 573408,6
Différence de 42,9 m en X et 29,8 m en Y
Bon bien ça plaisir d'en parler big_smile
Daniel
