#1 Fri 26 August 2011 22:14
- CADIF
export selection de données de shape
Après avoir fait une sélection de parcelles d'un shape par un polygone, j'aimerais exporter la table de données correspondant à ces parcelles vers excel.
Est ce qu'il y a une commande pour cela ou dois je faire un copier coller?
Merci pour vos réponses.
#2 Mon 29 August 2011 08:40
- Patrice
- Moderateur
Re: export selection de données de shape
Hello
Qq precisions seraient les bienvenues !
Tu utilises quelle version exactement de MAP (ou CIVIL) ?
Ensuite tes fichiers SHAPE sont ils utilises sous MAP (ou CIVIL) a travers une connexion FDO ?
ou bien as tu fait un MAPIMPORT ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 29 August 2011 20:42
- CADIF
Bonsoir patrice
La version est la 2012 désormais.
En fait j'ai établi une connection FDO dans un dwg ou est le polygone.
Ce polygone me permet la selection des parcelles contenues ou intersectées par ce polygone.
La table de données contient les valeurs affectéees aux parcelles ainsi sélectionnées.
Je sélectionne toutes les lignes et je choisis exporter mais je ne peux obtenir qu'un fichier csv.
Il n'est jamais possible de sortir les données vers excel directement.
Ceci implique d'opérer dans excel via la commande données externes.
Si tu as d'autres méthodes plus simples je suis preneur.
#4 Tue 30 August 2011 08:17
- Patrice
- Moderateur
Hello SuperMouse
Non ta manipulation est correcte et donc Autodesk (quelque soit la version de MAP ou CIVIL) n'a prevu l'Export des donnees attributaires FDO (filtrees ou NON par une requete) que au format CSV (Fichier Texte avec les champs separes par des virgules)
GeoBye, Pat
#5 Tue 30 August 2011 20:39
- CADIF
Hello
Merci merci de confirmer Patrice
