#1 Mon 29 August 2011 11:18
- barthsdee
FW tools: Création de fichier batch sous xindoxs seven
Voulant automatiser certaines opérations je souhaite me lancer dans un batch ...
Je suis sur windows seven et je cale un peu
Voila le premier batch qui bloque, je pense qu'il s'agit d'un problème de variable
for %%f in (*.ecw) do (
C:\Program Files (x86)\FWTools2.4.7\bin>gdal_translate -scale 0 255 0 0.01 -of GTiff "D:/Ortho/%f%.ecw" "D:/Orthomask/%f%.tif"
echo Traitement en en cours: %f%
Le but est d'appliquer la fonction gdal-translate à l'ensemble des Géotiff se trouvant dans le répertoire D:/Ortho et d'envoyer le résultat dans D
Orthomask
Et là un second batch qui vient derrière mais je me pose des questions sur la gestion des variables
set /p shp="Nom de la commune" si je remplace ça par une entrée de boucle (pour tout les shp contenue dans tel dossier , comment va être géré le système avec les boucles suivantes (tiff qui viennent à la suite)
for %%f in (*.tif) do (
gdalwarp -of GTiff -wo INIT_DEST=255 -srcnodata 255 D:/Orthomask/%%f.tif D:/mask/%%f.tif
For %%f in (*.tif) do (
gdal_rasterize -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -burn 255 -burn 255 -lD:/mask/%%f.tif mask "c:\Test\%shp%.shp" D:/couchefinale/%shp%.tif
boucle shp (boucle tif + boucle tif), le cript prend un shp initial, puis généère les tiff en deux fois sans nuire à mes couches finales
Dernière modification par barthsdee (Mon 29 August 2011 11:28)
