Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 30 August 2011 18:34
Robin
GeoRezo forever
Arcgis 10 - Le fichier lock rebelle
Je cherche une solution à un problème mineur mais pénible. Régulièrement, je me retrouve face à un petit fichier .lock résistant qui m'empêche de tourner en rond et de mener mon diktat sur mes couches shapefile.
Voilà le topo :
1. J'ouvre une couche dans ArcMap, celui-ci créé instantanément un fichier fichier lock (sr.lock à priori, mais il semble y en avoir d'autres du même acabit).
2. Je me rend compte que la projection n'est pas définie (par exemple), du coup, j'ouvre ArcCatalog pour la définir.
3. Mais voilà qu'ArcCatalog refuse toute modif de la projection (eh oui, à cause du fichier lock), je désactive donc la couche, puis je la supprime d'Arcmap, mais le fichier lock est toujours là (je le vois dans l'explorateur windows) et impossible de définir ma projection. Comprenant le profond désarroi du logiciel, qui semble impuissant face au lock tout puissant, j'ouvre un projet vierge, mais il résiste.
4. Résigné, je ferme ArcMap et le lock disparaît enfin.
5. Je peux à présent éditer ma projection tranquille.
Mais pourquoi faut il fermer Arcmap pour terrasser le fichier lock ? L'enlever d'Arcmap ne suffit-il donc pas ? Quelqu'un a t il une solution ?
Ce n'est évidemment pas un problème grave, mais ça me casse parfois les pieds de devoir tout quitter pour changer une projection...
A vot'bon coeur...
#2 Tue 30 August 2011 19:34
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Arcgis 10 - Le fichier lock rebelle
Interessant:
--> http://forums.arcgis.com/threads/15989- … es-problem
It works when we stopped and started the ArcGIS Server services
Joël
#3 Tue 30 August 2011 19:43
n314
Spacejo a écrit:
Interessant:
Joël
rien à voir avec ArcGIS Server dans le cas de Robin...
c'est la même chose avec une fgdb ?
et avec l'antivirus (http://forums.arcgis.com/threads/312-Beta-10-Lock-Files) ?
lire également http://support.esri.com/en/knowledgebas … tail/38493
Dernière modification par n314 (Tue 30 August 2011 19:49)
#4 Tue 30 August 2011 20:19
Spacejo
Lieu: Nancy
Vu le titre je pensais que ça collais --> "Shapefile Lock files problem "
En plus avec une solution, bon tant pis Désolé sad
#5 Wed 31 August 2011 09:21
Robin
GeoRezo forever
J'avais vu la discussion sur les forums esri, mais je suis dubitatif sur le coup de l'antivirus tout de même... Kaspersky pourrait il faire de l'analyse en temps réel sur ces fichiers ?
These .lock files are automatically created and deleted at runtime. Normally, they do not remain in the file system once the application has been closed (e.g., ArcMap, ArcCatalog).
Vu le message, la seule solution est bien de fermer Arcgis (sauf crash du logiciel où les lock restent dans le répertoire)...
Bref, je suis sceptique sur la résolution du problème.
Pas grave, comme dit plus haut, ce n'est pas d'importance majeure smile
