#1 Wed 31 August 2011 10:28
anne54
sauvegarde de projet lors de numérisation
Comment résoudre le problème de numérisation suivant (ds la version 1.7) :
Si je sauvegarde mon projet je ne peux plus dessiner quand je le rouvre car le trait de dessin met très longtemps à apparaitre.
Par contre si je ne sauvegarde pas le projet je n'ai pas ce problème mais les propriétés des couches ne sont pas conservées et dans options d'accrochage les tolérances sont remises à zéro sans compter d'autres problèmes...
Que puis je faire ?
#2 Wed 31 August 2011 11:41
JRM
Lieu: Arras
Re: sauvegarde de projet lors de numérisation
-> Identifier la cause de la lenteur de l'affichage du trait.
Quel est le format de travail ?
#3 Wed 31 August 2011 14:18
anne54
merci pour la réponse mais que signifie "format de travail " ?
#4 Wed 31 August 2011 14:28
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
je suppose que le projet doit contenir des informations qui font ralentir QGIS. La question de JRM a pour but de savoir si les formats des fichiers en sont la cause (shapefile, mifmid, autre ?)
Ce n'est pas un problème que l'on (en tout cas pour ce qui me concerne) a vue remonter dans la liste des utilisateurs pour le moment.
Y.
#5 Wed 31 August 2011 16:23
anne54
les fichiers sont des shapefile
#6 Wed 31 August 2011 20:25
PY.map
Lieu: PANTIN
Combien as-tu de couches differentes ?
Les fichiers sont-ils heberges sur un serveur ?
(je n'ai jamais eu ce probleme, outre un certain ralentissement.... normal... a l'ouverture d'une multitude de couches).
