#1 Wed 07 September 2011 11:13
diophamidou
Copier une table Postgres
Bonjour, comment copier une table Postgres d'un schéma A vers un schéma B (A et B appartenant à la même base de données)
#2 Wed 07 September 2011 11:32
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Copier une table Postgres
ALTER TABLE name SET SCHEMA new_schema
http://docs.postgresql.fr/8.2/sql-altertable.html
Y.
#3 Wed 07 September 2011 11:56
diophamidou
Merci de la récativité
je viens de lancer la commande mais j'ai ce message d'erreur :
-- Exécution de la requete :
ALTER TABLE Code_Cultures_2010 SET SCHEMA rpg2010;
ERREUR:  la relation « code_cultures_2010 » n'existe pas
En vous remerciant
#4 Wed 07 September 2011 12:04
LionelR
CREATE TABLE B.dest_table AS SELECT * FROM A.source_table;
--DROP TABLE A.source_table;
#5 Wed 07 September 2011 17:45
diophamidou
Désolé mais j'ai le même message d'erreur, merci de votre réponse
#6 Wed 07 September 2011 18:12
Sylvain_M
Lieu: Lyon
il y a une forte probabilité pour que l'erreur vienne d'une histoire de casse: Postgresql n'aime pas vraiment les majuscules dans les noms de tables ... d'ailleurs le message d'erreur indique le nom de table en minuscules !
il faudrait renommer la table avec seulement des minuscules et refaire l'opération ...
#7 Thu 08 September 2011 09:19
MathieuB
vérifiez aussi que la table à déplacer ( ALTER TABLE ... SET SCHEMA ...), ou à copier (CRAETE TABLE schema_b.nom_table AS SELECT * FROM schema_a.nom_table), est bien dans le schéma public.
Dernière modification par Mathieu BOSSAERT (Thu 08 September 2011 09:26)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#8 Thu 08 September 2011 09:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Yarma a raison, si tu utilises des majuscules tu dois échapper le nom de la relation avec des guillemets doubles, comme ceci :
ALTER TABLE "Code_Cultures_2010" SET SCHEMA rpg2010;
Y.
#9 Thu 08 September 2011 12:11
diophamidou
Bien vu, ça marche merci beaucoup
