#1 Thu 08 September 2011 09:31
- MAE
Calcul de distance par groupe Origine/destination
Dans le cadre de mon travail, j'utilise Arcview v9.3. Je n'ai jamais eu de formation donc jusque maintenant, je me suis débrouillé par mes propres moyens ![]()
Ma question :
J'ai besoin de calculer les distances, et d'afficher les lignes, entre un site d'origine, et des clients. Jusque la c'est assez simple, j'utilise l'outil "OD Cost Matrix Layer". Le souci c'est que si je veux calculer les distances par groupe comme cela :
Groupe 1
Site 1 - Client 1
Site 1 - Client 2
Site 1 - Client 3
et
Groupe 2
Site 2 - Client 4
Site 2 - Client 5
Site 2 - Client 6
Je suis obligé de créer autant de matrix que de groupe. N'est-il pas possible de rentrer toutes les origines et toutes les destinations dans une seule matrix (bloc origins / bloc destinations) , avec un identifiant permettant de ne calculer que les lien voulu ??
Merci pour votre aide.
#2 Thu 08 September 2011 14:23
- mame1985
- Lieu: Montréal
Re: Calcul de distance par groupe Origine/destination
regarde ceci, si ça peut aider
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … eFlux.html
Mame
#3 Thu 08 September 2011 16:13
- VianneyD
Si cela peut aider...
Pour calculer les distances, tu peux utiliser l'extension Hawth's Analysis Tools (gratuit), et l'outil Distance Between Points (Between Layers). Tu peux ainsi créer une seule matrice de distances entre ta couche de sites et de clients.
En revanche, cela ne calcule que les distances et les exporte (si ma mémoire est bonne) dans un tableur csv (que tu peux ensuite convertir en dbf), donc l'affichage des lignes nécessitera d'autres traitements...
Bon courage !
Vianney Dugrain
#4 Thu 08 September 2011 17:04
- MAE
VianneyD, merci. Mais comme tu l'as dit, j'ai besoin de voir mes lignes, donc si c'est pour refaire un traitement ensuite ca ne m'arrange pas. Mais merci pour cette idée
Mame1985 : J'ai effectivement trouvé cette page, j'ai même installé le plug-in. Cependant je ne comprends pas à quoi correspond la "couche de référence" qu'il faut charger. Peu-tu m'en dire plus ?
#5 Fri 09 September 2011 00:33
- DUPONT Ben.
Si jamais tu cherche un outils plus complet qu'arcView, et gratuit, tu peux utiliser GvSIG (http://www.gvsig.org/web/), il y a notamment des outils d'analyse spatiale du type distance euclidienne ou d'analyse de réseaux routiers.
Maintenant si tu à arcGIS 9.3 tu peux utiliser l'outil oursin disponible sur cette page :
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … rsins.html
Une fois les oursins créer tu peux récupérer les distances
Sinon il existe un outil d'analyse spatiale dans la toolbox qui permet de calculer la distance euclidienne à partir du contour de tes polygones, points, ou ligne. Tu le trouveras dans le "spatiale analist tool =>Distance =>euclidian distance". Cet outil te donne un raster avec la distance euclidienne entre les éléments d'une couche raster (image) ou vecteur(shape), en ligne droite et dans toute les directions. Je ne sais pas si cette deuxième option te sera utile.
Sinon j'ai déjà réaliser des études d'organisation spatiale en utiliser des logiciels de traitement d'image orientés objet du type eCognition. Ces logiciels permettent de jouer sur les propriétés de forme et d'organisation des éléments qui composent une image satellite. J'ai par exemple utiliser ces logiciels pour déterminer la distance d'un bâtiment à son plus proche voisin. Si tu dispose de tels outils je te donnerai les démarches à suivre pour déterminer tes distances.
Bonne chance
#6 Tue 13 September 2011 11:42
- MAE
L'outil avec les oursin m'a permis de faire ce que je voulais !
Merci à tous
