#1 Fri 16 September 2011 18:23
loula
Problème de traduction (.tab en .shp)
Est-ce que qq'un peut m'éclairer ??
Table MI à traduire en .shape (normalement aucun soucis !)
Voici le message d'erreur :
"FME Session Duration: 0.0 seconds. (CPU: 0.0s user, 0.0s system)
END - ProcessID: 6136, peak process memory usage: 23012 kB, current process memory usage: 22856 kB.
No specified layers were found in MapInfo Dataset 'C:\Users\TRUC\Desktop\Tarare'
Program Terminating
Translation FAILED.
Unable to generate mapping file."
Merci pour vos réponses !
Dernière modification par loula (Fri 16 September 2011 18:27)
#2 Fri 16 September 2011 21:40
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Problème de traduction (.tab en .shp)
Il s'agit bien d'un fichier MapInfo qui est bien lisible et éditable?
Un fichier «étranger» peut être accompagné d'un fichier .tab pour être lu par MapInfo.
Vérifiez si ce n'est pas le cas.
#3 Mon 19 September 2011 13:04
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pour ajouter à ce que Marc-André a dit, les traductions se font sur des fichiers natifs Mapinfo.  Si, par exemple vous avez un TAB qui ouvre un fichier Excel de points, la traduction ne sera pas possible.  Même chose pour une image (Tab et Tiff par exemple).
Vérifiez ces points.
Daniel
De retour à la géomatique
