#1 Wed 21 September 2011 12:35
Doliprane
Corine Land Cover intersection avec vecteur = Probleme de Surface
J'ai un sérieux problème ... Oui pas étonnant si je suis là !!!
Je possède la fameuse couche Corine Land Cover et un polygone ...
Je souhaite intersecter les deux pour avoir la surface en hectare de chaque unité paysagère CLC dans mon polygone ...
S il vous plait de l aide !
#2 Wed 21 September 2011 13:25
nitram
Lieu: Brest
Re: Corine Land Cover intersection avec vecteur = Probleme de Surface
Tu as dans l'arctoolbox l'outil Clip (découpage en fr), en entrée ta CLC et en entité de découpe ton polygone.
Dans ton entité en sortie (la CLC découpée), tu créé un champs numérique puis clic droit -> calculer la géométrie...
Martin
#3 Wed 21 September 2011 13:48
Doliprane
Merci pour votre réponse mais j aurai aimé un ajout dans la table attributaire de chaque superficie ...
Merci pour votre aide
#4 Wed 21 September 2011 13:54
Doliprane
car en fait je n ai plus le nom de mes polygones ...
#5 Wed 21 September 2011 14:02
nitram
Lieu: Brest
En effet!
Tu peux faire une jointure spatial entre ta couche CLC découpée et ta CLC originale pour en récupérer les attributs.
#6 Wed 21 September 2011 14:12
Doliprane
Le résultat me donne le découpage de CLC en fonction de mon polygone... mais ej n arrive pas à extraire la donnée de mes polygones ...
