#1 Wed 21 September 2011 14:57
Frédérique
Export Map : PDF ou EPS
Pourquoi, ai-je certains morceaux de symboles (exemple : flèche en bout de ligne), qui ne sont pas repris lorsque j'utilise la fonction "export map" en pdf ou eps.
Le plus étrange : sur mon ordi, ces sybmoles sont inexistants à l'export. Sur l'ordi d'un collègue, avec exactement les mêmes paramètres, ces symboles apparaissent mais avec des "hachures".
Bref, j'ai essayé toutes les options possibles, mais certains symboles ou morceaux de symboles manquent toujours à l'appel.
Lors d'un export tif, tout apparaît.
Merci pour votre aide,
Frédérique
#2 Wed 21 September 2011 15:08
nitram
Lieu: Brest
Re: Export Map : PDF ou EPS
Je pense que du devrais regarder du côté des options d'export.
Dans l'onglet format et y regarder les paramètres disponibles (-> c.f. pièce jointe)
#3 Wed 21 September 2011 15:17
Frédérique
Nitram,
Merci pour ta rapide réaction mais, lorsque je disais "j'ai essayé toutes les options possibles", c'est bien de cet onglet "format" dont je parlais. Même si, je le reconnais, j'aurais pu être plus claire!
J'attends donc d'autres pistes...
Frédérique
#4 Wed 21 September 2011 16:37
Olivier1563
Bonjour Frédérique,
J'ai tout d'abord une question : ces "oublis" ou dégradations de symboles lors de l'export portent sur des couches SIG ou sur d'autres éléments de mise en page (comme des éléments de légende, des images, des logos...) ?
Si ces oublis portent sur des éléments autres que les shp qui forment ton projet , alors j'ai peut-être une solution à te proposer car
sur des cartes de grand format incluant beaucoup d'éléments image(logo, pictogramme de très bonne qualité en légende , photo ou carte jpg)
,  j'ai également parfois eu du mal à faire des exports pdf "complets"  .
La solution a été d'aller, au sein du projet .mxd,  sur chacune de ces images incluses à la carte  , et
clic-droit> onglet "image"
cocher "Enregistre l'image avec le document"
"Ok"
on perd évidemment le lien permament entre cette image incluse à la carte et le fichier d'origine (...) mais l'export est géré par arcmap, qui n'oublie rien lors de l'export.
Espérant que cela réponde à ta question
Bien amicalement,
Dernière modification par Olivier1563 (Wed 21 September 2011 16:38)
#5 Wed 21 September 2011 17:35
Frédérique
OK, merci pour la réponse.
Je ne peux pas tester car dans l'urgence, je n'ai pas le temps.
Cependant, voici l'alternative qui covient également : Tous les symboles à convertir en Cartographic Representation et ça passe...
Parfois, ça me dépasse...
En espérant que ce post, ta réponse ou la mienne serve à d'autres.
Encore merci,
Frédérique
