#1 Fri 23 September 2011 10:21
DUPONT Ben.
Extraction de l'eau de mer avec une Quickbird
Je travail sur une image Quickbird d'une zone littorale. Mon travail consiste à extraire les zones d'eau (de mer et autres).
J'ai donc fait un indice de brillance, mais l'eau de mer étant très chargée en sédiments et étant très turbide dans ma zone les résultats n'étaient pas exploitable.
J'ai donc poursuivi mon travail en effectuant un rapport PIR/NDVI, avec le NDVI seuillé pour faire ressortir les zone minérale et le PIR pour faire ressortir les zones d'eau. Le résultat obtenu comporté pas mal de bruit du à l'eau. Disposant du LIDAR dans ma zone j'ai donc calculer les ombre portée à partir d'un Shaded Relief afin de les soustraire à mon extraction d'eau. Mais le bruit toujours important.
Est-ce que quelqu'un aurai une idée pour extraire plus facilement les zones d'eau à partir d'une image Quickbird comportant 4 canaux : Rouge, Vert, Bleu, et PIR ? En utilisant une technique basées sur l'exploitation des pixels car je ne dispose pas de logiciel permettant une approche orientée objet.
Ben.
#2 Fri 23 September 2011 16:57
bernard lortic
Lieu: crest 26
Re: Extraction de l'eau de mer avec une Quickbird
Ha ! le bruit de l'eau.....
A priori on pourrait penser qu'un simple seuillage du PIR donnerait quelque chose de correct.....
Certainement pas un indice de brillance.
Peut-on avoir un ou deux petits échantillons des 4 canaux des zones à problème (avec des vagues peut-être) ?
#3 Wed 28 September 2011 11:08
DUPONT Ben.
La voici :
Dernière modification par DUPONT Ben. (Wed 28 September 2011 11:08)
