Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 26 September 2011 12:05
Olivier1563
pas de localicateur - projection WGS 1984 > RGF Lambert93
Je travaille sous Arcview 9.3.
Sous Arc Catalog, j'essaye de projeter une couche (provenant du logiciel QGis) de données polygones  en syst. de coordonnées géographiques WGS 1984 en système de coordonnées projetées RGF Lambert 93
et j'ai la joie d'avoir ce message :
Exécution de:Project "D:\...\Vegetation_cezallier_Project.shp" PROJCS['RGF93_Lambert_93',GEOGCS['GCS_RGF_1993',DATUM['D_RGF_1993',SPHEROID['GRS_1980',6378137.0,298.257222101]],PRIMEM['Greenwich',0.0],UNIT['Degree',0.0174532925199433]],PROJECTION['Lambert_Conformal_Conic'],PARAMETER['False_Easting',700000.0],PARAMETER['False_Northing',6600000.0],PARAMETER['Central_Meridian',3.0],PARAMETER['Standard_Parallel_1',44.0],PARAMETER['Standard_Parallel_2',49.0],PARAMETER['Latitude_Of_Origin',46.5],UNIT['Meter',1.0]] RGF_1993_To_WGS_1984_1 GEOGCS['GCS_WGS_1984',DATUM['D_WGS_1984',SPHEROID['WGS_1984',6378137.0,298.257223563]],PRIMEM['Greenwich',0.0],UNIT['Degree',0.0174532925199433]]
Heure de début: Mon Sep 26 11:51:14 2011
ERROR 999999: Erreur lors de l'exécution de la fonction.
invalid extent for output coordinate system
Il n'existe pas de localisateur portant ce nom.Echec de l'exécution de (Project).
Heure de fin:  Mon Sep 26 11:51:14 2011 (temps écoulé: 0,00  secondes)
merci pour vos conseils / réponses
Olivier
Dernière modification par Olivier1563 (Tue 27 September 2011 08:47)
#2 Tue 27 September 2011 11:56
Olivier1563
Re: pas de localicateur - projection WGS 1984 > RGF Lambert93
la grosse buse que je suis ...
Arccatalog me précise que je suis en WGS 1984 mais, si je regarde ATTENTIVEMENT la table attributaire, les X et Y sont bien en mètres et non en degrés décimaux... le système est donc déjà projeté
il ne faut donc pas reprojeter mais changer la référence spatiale pour la "bonne" à savoir du Lambert 93.
Merci à G.T. pour le secouage de puces
Olivier
réveillé le mardi ;-/
