#1 Wed 28 September 2011 13:47
Deleurme
Raster calculator dans un webSig
Je recherche un outil de webmapping OS qui puisse etre capable de realiser des operations telles que du Raster calculator.
Je m'explique, mon WebGIS OS doit  afficher des donnees raster concernant des thematiques sur les engrais, la concentration dans le sol de tel et tel substance. Je souhaite que ces rasters puissent etre traitees au sein du WebGIS pour en extraire une carte Finale (telle que c'est le calcul des donnees raster).
Est il possible d'avoir un tel type d'outil ? Lequel ou par quel outil?
Sinon on doit passer un SIG pour obtenir les donnees finales et les importees dans le WEBSIG?
Merci pour vos pistes
Arno
#2 Wed 28 September 2011 14:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Raster calculator dans un webSig
Bonjour Arno,
Il faut se tourner sur des traitements distants (côté serveur) soit en utilisant un serveur WPS soit via un service REST. Il n'y a rien de fait (ie tout prêt) mais OpenLayers gère les requêtes WPS (peut être encore jeune peut-être) et il existe différents serveurs WPS (ZOO, PyWPS, ou d'autres).
Voir le benchmark WPS lors du FOSS4G2011 : http://2011.foss4g.org/sessions/wps-shootout
Y.
#3 Wed 28 September 2011 14:10
Deleurme
Ah Ok Yves, je vois mieux maintenant et surtout comprend mieux l'engouement autour de ces Deux projets...
Merci encore pour l'éclairage...
Arno
#4 Wed 28 September 2011 14:12
Sylvain_M
Lieu: Lyon
c'est faisable "assez facilement" avec PyWPS et GRASS, il y a même des tutos la dessus comme http://geotribu.net/?q=node/45
#5 Wed 28 September 2011 14:21
Deleurme
L'utilisation m'embête un peu car ça voudrait dire, travaux en externe par rapport au WebSIG.
S'il y a moyen de tout mettre sur serveur et que les analyses se fassent directement sans que l'on doit exporter ; traîter et puis importer, ca m'irait mieux.
Merci pour la source
#6 Wed 28 September 2011 15:08
Sylvain_M
Lieu: Lyon
un exemple de ce qui est faisable: http://rsg.pml.ac.uk/wps/example/index.html
tout se passe sur le serveur ! il faut forcément importer tes donnée sur le serveur, mais tu n'as à le faire qu'une fois à l'installation (ou mise à jour des données) ...
#7 Wed 28 September 2011 17:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
En fait les sources de données peuvent être des flux WCS ou WFS en entrée pour les traitements WPS (dé mémoire). Je ne sais pas si ca peut répondre à ta problématique Arno.
Y.
