Pages: 1 2
- Sujet précédent - Mettre la valeur <Nul> pour les valeurs sans date d'un champ date - Sujet suivant
#1 Tue 04 October 2011 09:47
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai un souci avec le format des dates. J'ai un champ date de relevés dans lequel les valeurs nulles sont représentées de cette façon : 00:00:00. Or il faudrait que le valeurs nulles soient représentées de cette façon : <Nul>
Quelqu'un pourrait m'aiguiller?
#2 Wed 12 October 2011 17:59
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Mettre la valeur <Nul> pour les valeurs sans date d'un champ date
#3 Thu 13 October 2011 08:00
- Arnaud Elkaim
- Lieu: Pau
Bonjour.
Il faut faire un champ calculé et mettre nom du champ = null
Arnaud Elkaim
#4 Thu 13 October 2011 12:13
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Si ton champ est un champ Date et qu'il accepte le "<Null>" à vérifier ![]()
Alors avec la calculette en mode avancé:
Dim Acalculer as Date Acalculer=[NomduChampaCalculer] If Acalculer like "00:00:00" then Acalculer = "<Null>" End If
Mettre Acalculer dans le champ en dessous du code
A essayer ![]()
Joël
#5 Thu 13 October 2011 13:29
- conejo
- Lieu: Lunel
Si ton champ est un champ Date et qu'il accepte le "<Null>" à vérifier >>> Comment le vérifier?
Sinon j'ai testé ta formule, sans succès.
#6 Thu 13 October 2011 13:32
- Berangere
- Lieu: Gevrey-Chambertin
Normalement, la solution d'Arnaud Elkaim doit fonctionner. L'as-tu testée?
#7 Thu 13 October 2011 13:42
- conejo
- Lieu: Lunel
la solution d'Arnaud Elkaim ne fonctionne pas non plus que ce soit avec 'Null', "Null", 'Nul', "Nul", "<Null>", '<Null>', "<Nul>" ou '<Nul>'
#8 Thu 13 October 2011 14:01
- Spacejo
- Lieu: Nancy
En essayant de rentrer <null> sur un enregistrement.
Tu as un message d'erreur?
Juste une petite question.
A quoi te sert cette colonne date?
Pourquoi ne pas passer en string, si ce n'est que du consultatif.
Joël
#9 Thu 13 October 2011 15:18
- Berangere
Attention, je vois dans ta notation des guillemets. Il ne faut pas en mettre sur le mot. Tape null tout simplement. Si tu mets des guillemets, c'est normal qu'il ne l'accepte pas car il considère que tu souhaites entrer le mot "null" (string) et non la valeur Nulle ce qui est différent.
Dernière modification par Berangere (Thu 13 October 2011 15:19)
#10 Thu 13 October 2011 17:07
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ah oui !!!
Soit ceci en mode Date
Dim Acalculer as Date Acalculer=[NomduChampaCalculer] If Acalculer = 00:00:00 then Acalculer = <Null> End If
ou ceci en mode String
Dim Acalculer as String Acalculer=[NomduChampaCalculer] If Acalculer like "00:00:00" then Acalculer = "<Null>" End If
Joël
#11 Fri 14 October 2011 10:45
- conejo
- Lieu: Lunel
En fait le problème s'est posé autrement ce matin. Dans ce champ date, j'ai des dates que je veux supprimer de la base. Dans ce champ date, je mets donc 0 et cela me donne 00:00:00, or je voudrais que cela me donne <Nul>
#12 Fri 14 October 2011 11:31
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Comme je te l'ai demandé ci dessus:
Ton champ Date est il pour une consultation ou fait t'il parti d'un calcul pour un autre champ?
As tu essayé les codes ci dessus?
Joël
#13 Fri 14 October 2011 11:38
- conejo
- Lieu: Lunel
Ce champ date est pour une consultation.
J'ai essayé tes deux codes, sans succès.
#14 Fri 14 October 2011 12:18
- Spacejo
- Lieu: Nancy
En créant un champ Texte pour recevoir tes dates (2ème code)
#15 Fri 14 October 2011 12:20
- conejo
- Lieu: Lunel
Ce champ doit obligatoirement être un champ date.
#16 Fri 14 October 2011 12:34
- Berangere
Alors chez moi, je ne sais pas pourquoi la calculatrice n'a pas l'air d'apprécier que je déclare une variable, mais ce code fonctionne:
if [nomduchampacalculer] = #00:00:00# then acalculer = NULL else acalculer = [nomduchampacalculer] end if
A essayer en remplaçant "nomduchampacalculer par ton nom de champ et en mettant la valeur acalculer dans le champ en dessous du code.
Sinon tu peux peut être nous faire un imprime écran de ce que tu mets dans ta calculatrice?
#17 Fri 14 October 2011 13:35
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut Berangere,
Bizarre, d'habitude quand j'utilise le "Else" la calculette me dis que j'ai une erreur VBA
si je l'enlève ou je le remplace par un "ElseIf" celà fonctionne.
Tu bosses su quelle version?
Joël
#18 Fri 14 October 2011 13:47
- Berangere
Salut Joël,
Je travaille avec la version 10, mais avec la 9.3 cela fonctionnait aussi.
#19 Fri 14 October 2011 13:50
- conejo
- Lieu: Lunel
Non cela ne marche tjs pas.
Pour rappel, je dois remplacer des dates par la valeur <Nul>.
Dans ce cas, je dois remplacer la date 01/01/2001 par la valeur <Nul>
Comme je n'arrive pas à faire un imprime écran, je joins un fichier word de cet imprime écran des erreurs mentionnées.
#20 Fri 14 October 2011 14:49
- vipere
quel est le format de ta couche?
Fais bien attention car les SHP ne gèrent pas les valeurs "Null". Par défaut ArcGis met 00:00:00 dans une champ date non renseigné. (De même pour un champ numérique il mettra 0).
Mais si tu tiens tout de même à avoir des valeurs "NULL", il faut que tu copies les valeurs de ton champ date dans un champ texte en utilisant le second script de SpaceJo.
Sinon, il faut utiliser un format Geodatabase.
Vincent
#21 Fri 14 October 2011 15:01
- conejo
- Lieu: Lunel
Comme mon champ doit absolument être de type date, j'ai crée une géodatabase dans laquelle j'ai importé le shape en question.
Mais toujours sans succès (avec les différents codes proposés)...
#22 Fri 14 October 2011 15:10
- Berangere
Est-ce que tu as la possibilité de nous mettre ton fichier en pièce jointe si il n'est pas confidentiel?
#23 Fri 14 October 2011 15:21
- conejo
- Lieu: Lunel
Comment fait-on pour joindre un shape qui est composé de 6 éléments?
#24 Fri 14 October 2011 15:24
- Berangere
Tu crées un fichier ZIP
#26 Fri 14 October 2011 16:00
- Berangere
Je viens de tester chez moi et je n'ai pas eu de problème en saisissant dans la calculatrice NULL (cf imprim écran et le fichier modifié).
Je ne sais pas quoi te dire.
Dernière modification par Berangere (Fri 14 October 2011 16:01)
#27 Fri 14 October 2011 16:01
- vipere
si tu as importé ton shp dans une FileGDB, tu crées un nouveau champ date, puis
if [champ_date] = "00:00:00" then toto = null else toto = [champ_date] end if
#28 Tue 18 October 2011 08:43
- conejo
- Lieu: Lunel
Je suis désolé, j'ai du partir tôt vendredi dernier et je ne suis revenu que ce matin.
Bérangère, toutes mes félicitations mais de mon côté cela ne fonctionne tjs pas. Pour info j'ai ArcMap 9.1 Build 722 licence ArcInfo
#29 Wed 19 October 2011 08:49
- Berangere
Peut être une piste ici : http://support.esri.com/en/knowledgebas … tail/25394
Cela ne concerne pas ta version mais à essayer quand même.
Une autre solution suggérée dans la même page est de cocher avancé dans la calculatrice, de saisir Null dans la deuxième zone de texte, sans code de script pre-logic.
J'ai l'impression qu'il y a souvent des "bugs" avec les valeurs nulles, je le constate même avec la version 10. Donc ça en est peut être un chez toi.
Dernière idée, passer directement par le dbf ou access si tes données sont dans une géodatabase et effacer les valeurs présentes dans ta colonne. A la réouverture dans arcgis, tu dois avoir des valeurs <Null>
#30 Wed 19 October 2011 12:01
- conejo
- Lieu: Lunel
Bérangère,
Méthode 1 fonctionne en visual basic mais cela le fait sur l'ensemble du champ, cela ne fonctionne pas sur une sélection
Méthode 2 ne fonctionne pas (Null dans la 2ème zone de texte)
Méthode 3 fonctionne (suppression sous Access) sur la table dans une géodatabase.
Merci pour tes précieux tuyaux, dommage seulement pour la 1ère méthode que cela ne fonctionne pas sur les sélections.
Mais ma méthode fonctionne aussi! Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, Suppr, .....
Pages: 1 2
