#1 Wed 05 October 2011 11:52
Clement.cks
[APIC] Fichier WMF non reconnu
Je travaille sur APIC 4.
Je cherche à me constituer une petite bibliothèque de symboles à placer sur ma carte.
Je crée mon symbole avec Illustrator et je l'exporte en .wmf ensuite en mode dessin dans la fenêtre style ensuite je sélectionne Métafichier au lieu de marqueur et je pointe vers mon fichier .wmf
Mon problème c'est qu'APIC ne m'affiche pas mon symbole mais un "vide". (avec les wmf de base dans Apic ça marche mais pas les miens...)
Y a t il des conditions (taille, couleurs...) à respecter pour qu'Apic puisse afficher un fichier wmf ?
#2 Wed 05 October 2011 12:10
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: [APIC] Fichier WMF non reconnu
Il existe plusieurs sortes de fichier WMF.
Star-Apic  préconise d'utiliser MetafileCompanion pour faire ces WMF (Version d'essai téléchargeable sur internet).
Personnellement, j'utilise PowerPaint puis "clique droit", enregistrer en tant qu'image avec le format WMF
Cele va très bien
Bon courage
Dernière modification par pyjoubert (Wed 05 October 2011 12:11)
#3 Wed 05 October 2011 13:27
Clement.cks
Merci !
Mais :
Je n'arrive pas à faire ta manip' avec PowerPaint (2.5).
MetafileCompanion reste très limité en dessin et ne permet pas l'import de fichiers vectoriels autre que WMF.
J'ai essayé d'ouvrir avec MC un fichier wmf créé avec Illustrator et de le ré enregistrer mais rien n'y fais...
#4 Wed 05 October 2011 13:36
pyjoubert
Lieu: Lyon
Quand tu fais un clique droit, as-tu l'option d'enregistrement de l'image ?
Cliques tu bien dans l'image ?
Selectionnes tu bien "metafichier windows wmf et non pas emf ?
ci joint un exemple fait avec PPT 2003
Dernière modification par pyjoubert (Wed 05 October 2011 13:37)
#5 Wed 05 October 2011 13:43
Clement.cks
Je n'ai pas cette option peut être du fait que je n'est pas enregistré le logiciel ou la version(je clique bien dans l'image mais j'ai la même chose que si je clique hors de l'image).
Et j'ai essayé avec emf et wmf j'ai le même résultat.
#6 Wed 05 October 2011 13:57
Clement.cks
! Je suppose que tu voulais parler de Power "Point" qui a effectivement cette option :p
Et du coup ça marche plutôt bien. Faute de mieux ça fera l'affaire.
