GeoDataDays 2025
#1 Thu 06 October 2011 17:03
mbounouar
PDA et GPS
Présentement nous utilisons des PDA Hp combinés avec des GPS et une application maison pour localiser les infrastructures routières. Et voilà, HP délaisse ce créneau des PDA. Avez-vous une idée sur les PDA de substitution qui fonctionnent avec Windows mobile 6?
J,ai remarqué que ASUS ont des PDA similaires mais je me demande si un membre a déjà essayé cette série. Je profite de l'occasion pour savoir si  les androides sont compatibles avec windows mobile
Merci d'avance pour toute piste
#2 Sat 08 October 2011 20:32
Olivier Rovellotti
Re: PDA et GPS
Il y a profusion de solutions pro, durcit, semi durcit:
Trimble, Magellan, Mobile Mapper 10, Juniper systems, etc ....
Nous sommes revendeurs si besoins ...
Olivier Rovellotti
www.natural-solutions.eu
#3 Tue 11 October 2011 17:06
mbounouar
Re: PDA et GPS
Merci Olivier, le ministère pose une contrainte, il faut que le fourniseur est Canadien (Québec). Il n,est pas necessaire que l'outil soit robuste (dispendieux), la technologie avance vite et il y a beaucoup de mise à jour, donc, une rotation des péréphériques. Donc, il faut miser sur la vitesse, la capacité des ROM. RAM et la compatibilité avec les systémes d'exploitation.
Voici ce que j,ai trouvé
Salut
http://socketmobile.com/PartnersAndSolu … 5QodoTgGOg
Dernière modification par mbounouar (Tue 11 October 2011 17:29)
#4 Tue 11 October 2011 20:09
Olivier Rovellotti
Re: PDA et GPS
Mobile Mapper 100:
http://navtechgps2.intuitwebsites.com/MM100.pdf
Trimble Juno:
http://www.trimble.com/junost.shtml
Juniper Archer:
http://www.junipersys.com/Juniper-Syste … r-Field-PC
Ça doit être dans cet ordre pour les prix.
Malheureusement Android n'est pas compatible avec Windows Mobile 6 ou 6.5,
votre appli devras être réécrite pour cette plateforme.
Rovellotti Olivier
Natural Solutions
Mob : 00 33 (0)6 09 57 66 53
Blog : biodiversitydata.blogspot.com
Web : www.natural-solutions.eu
#5 Fri 14 October 2011 16:11
mbounouar
Re: PDA et GPS
Bonjour et merci Olivier
J,ai demandé aux programmeurs de regarder la possibilité de réecrire l'application pour une solution multiplateformes. A suivre
Je vous tiendrais au courent de la suite des choses
#6 Thu 10 November 2011 14:39
mbounouar
Re: PDA et GPS
Comme promis je vous informe sur la suite des évènements. En effet nous avons acheté un SOMO 650 M  de socket pour remplacer un des  PDA  de Hp qui sont discontinus.  C’est un bon outil mais pas moyen de configurer le bluetooth pour relier le GPS et le PDA. Nous avons contacté Socket. Ils sont fiables sur la correspondance mais la résolution du problème est autre affaire. Il parait qu’ils au courant que la version de Microsost Bluetooth stack du SOMO 650  a des problèmes de connections, les commandes AT utilisées pour communiquer avec le modem limité par le temps de connection. Ils sont au courant de la situation mais ils n’ont aucune solution à ce moment.
Ainsi, je vais essayer de le tester avec une CarteFlash GPS , la connection est direct et je vous donne le feedback.
Entretemps, si quelqu'un a une proposition je suis preneur et merci d'avance
Note: Ça fonctionne bien avec une carte CF GPS, la connection est direct.
Dernière modification par mbounouar (Thu 10 November 2011 20:28)
