#1 Wed 12 October 2011 10:06
- ladji1980
Mailler une carte avec des polygone
je viens par ce mail demander votre aide. En effet j'ai besoin de mailler une carte avec des polygone réguliers. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Si quelqu'un a une piste.
je compte sur votre bonne compréhension.
#2 Wed 12 October 2011 12:46
- diou
Re: Mailler une carte avec des polygone
il existe un outil très simple d'utilisation pour créer des grilles régulières qui se nomme "Gridmaker.mbx" qui est de base sur les dernières versions du logiciel (menu outil/gestionnaire d'outil/Gridmaker), peut être même sur les anciennes versions!
cordialement
Dernière modification par diou (Wed 12 October 2011 12:48)
#3 Wed 12 October 2011 14:09
- ladji1980
Merci pour l'info.
Effectivement il existe Grid tool.
Mais comment faire pour dessiner des polygones avec cet outil.
J'ai MapInfo 8.5
Bien cordialement.
#4 Wed 12 October 2011 15:58
Bonjours,
Diou parlait de Gridmaker, qui est assez simple à utiliser, une fois lancé depuis le gestionnaire d'outil (ou de lancer un programme Mapbasic) tu cliques sur le bouton qui apparait, tu sélectionnes ta zone,r tu définis ton maillage (100M par exemple) et mapinfo créé une table avec la grille comme dessin.
Bon courage
#5 Wed 12 October 2011 16:09
- ladji1980
Ok je comprends. Desoler pour la confusion.
Comment puis je avoir Gridmaker.mbx.
Merci bien de me le faire partager.
Bien cordialement.
#6 Wed 12 October 2011 16:36
- ladji1980
OK je viens de retrouver Gridmakr. Il est delivré avec MapIno (ds le repertoire tools).
Mais malheureusement il ne trace que des carrés, je voudrais pouvoir faire des hexagones.
Avec vous une idée.
#7 Thu 13 October 2011 09:30
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Tu trouveras ton bonheur avec cet outil de J.Paris : grids.mbx
http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#8 Thu 13 October 2011 13:20
- ladji1980
Merci bien pour ton aide.
Effectivement je commence à voir le bou du tunel.
Mais dit, comment faire pour supprimes les hexagones utiles.
Comment redessiner les hexagones avec un fichier ayant la même entête (Row#,Col#,Step,Size), que le fichier.tab de grids.
Bien cordialement.
