GeoDataDays 2025
#1 Thu 13 October 2011 11:44
erwan.glotin
Lieu: Nantes
Problème de calcul X ; Y avec l'outil calcul sous ArcMap 9.3
Pour les besoins d'un client je dois fournir une table de données avec les coordonnées x ; y
J'ai donc créé 2 colonnes dans ma table pour y insérer un champ "longitude" et "latitude"
J'utilise l'outil "calculer la géométrie" , système de coordonnées de la source de données, unités "degrés décimaux".
Le calcul se fait bien, donne des valeurs a priori cohérente, sauf que lorsque je vérifie sur géoportail, à coordonnées identiques, mes points ne sont pas localisés au même endroit (cf pièce jointe).
Quelqu'un aurait-il une explication ?
Par avance merci.
Dernière modification par erwan.glotin (Thu 13 October 2011 11:52)
#2 Thu 13 October 2011 13:32
nitram
Lieu: Brest
Re: Problème de calcul X ; Y avec l'outil calcul sous ArcMap 9.3
Es-tu dans le même système de coordonnées?
De plus ne sont pas les mêmes unités!
D'un côté (géoportail) tu es en degrés/minutes/secondes (dms)  tandis que dans ta table tu es en degrés décimaux (dd).
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 13 October 2011 13:34)
#3 Thu 13 October 2011 13:52
erwan.glotin
Lieu: Nantes
nitram a écrit:
Martin
En effet, il semble que ce soit une confusion de ma part entre les dms et dd.
Lorsque je fais la manœuvre en Lambert 93, je retrouve mon point au "bon" endroit.
Merci beaucoup.
