#1 Tue 18 October 2011 10:58
- mdmart1
QGIS : découper puis joindre des surfaces
Je dois faire une carte pour voir le pourcentage de couvert boisé par commune à l'échelle d'un département.
J'ai toutes les couches polygones mais j'ai un problème majeur : certaines zones boisées sont a cheval sur plusieurs communes et que je joinds les couches, ca prend en compte toute la surface des zones boisées qui sont en partie dans la commune et non pas que la partie qui est réelement dans la commune : le probleme : j'ai des communes avec plus de 120% de couverts boisées ...
De plus, j'ai des attributs de mes zones boisées que j'aimerai concervé (savoir le type d'arbres, ...).
Alors j'ai trouvé une solution mais c'est long et fastidieux ...
1: je sépare par requete mes différents critères que je veux garder et je créé donc une couche par critère (type de bois...)
2: je fais une intersection entre la couche commune et ma nouvelle couche de bois.
3: Je fais un regroupement de cette couche par les noms de communes (et je perds donc les attributs de mes tables)
4: je recalcule la surface de mes nouveaux polygones
5: Je fini enfin par joindre par attributs dans la couche commune et hop ! c'est presque fini !![]()
Ma demande : Vous n'auriez pas plus simple et plus rapide car mes tables sont super lourdes et une opération peut durer PLUSIEURS HEURES !!!! et j'ai pas mal de couches a traiter ainsi !!!
Merci !
Martin
#2 Tue 18 October 2011 12:13
- cyrille
Re: QGIS : découper puis joindre des surfaces
Bonjour, est ce que tu connais spatialite?
#3 Tue 18 October 2011 12:23
- mdmart1
Non, je n'ai jamais utilisé Spatialite ... c'est une extension ? Comment faire ?
#4 Tue 18 October 2011 13:33
- cyrille
un peu de lecture:
http://www.gaia-gis.it/spatialite-2.4.0 … index.html
http://www.gaia-gis.it/spatialite/spati … 2.3.1.html
pour resumer c'est un unique fichier dans lequel tu peux charger tous tes shapes et lancer via un plugin Qgis des requetes sql spatiales entre tes differentes couches.
Tu peux par exemple
decouper ton shape des forets par commune
calculer le pourcentage de regroupement
a toi de voir si tu as envie et le temps de te former.
Y a quelques posts ici sur le georezo.
#5 Tue 18 October 2011 15:16
- mdmart1
OK, merci beaucoup pour les liens.
Je vais essayer de m'y mettre si ca peut m'économiser du temps plus tard, c'est bon a prendre !
