Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 11 July 2000 08:10
Jenny Dupuy
compatibilite Mif/Mid Tab wor versions anterieures de Mapinfo
Bonjour a tous,
Je cherche a savoir si des fichiers (mif/mid/tab/dat/map ... et wor) crees sous Mapinfo 5.0.1 sont lisibles par des versions anterieures (4.0, 4.5 par exemple).
Merci pour vos reponses.
Jenny Dupuy
#2 Tue 11 July 2000 08:13
LEBLOND Remi
Re: compatibilite Mif/Mid Tab wor versions anterieures de Mapinfo
Compatibilite des fichiers MapInfo :
Pas de probleme pour les fichiers MIF/MID, a condition de ne pas utiliser de
systeme de projection ayant ete ajoute dans une nouvelle version.
Idem pour les TAB. La version de MapInfo minimale necessaire est contenue
dans l'entete de ces fichiers :
Exemple :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Le fichier ci-dessus est genere avec la version 5.0 de MapInfo, mais peut
etre exploite a partir de la version 3.0.
Les fichiers WOR risquent de vous poser plus de problemes. La version de
MapInfo minimale necessaire est aussi contenue dans l'entete du fichier. Ce
numero varie en fonction des fonctionnalites utilisees dans le document.
Exemple :
!Workspace
!Version 400
!Charset WindowsLatin1
Le fichier ci-dessus est genere avec la version 5.5, mais peut etre exploite
a partir de la version 4.0.
Vous ne pourrez evidement pas utiliser de document exploitant des fonctions
nouvelles (thematiques... ) qui ne sont pas disponibles sur l'ancienne
version que vous exploitez.
En cas de probleme, vous pouvez toujours essayer de changer manuellement le
numero de version necessaire dans le fichier mais le resultat n'est pas
garanti.
#3 Tue 11 July 2000 08:13
CABA Jerome
A priori pas de soucis pour reouvrir des couvertures
MapInfo 5 dans des versions anterieures (j'ai teste
entre la 5.5 et la 4.5...). Par contre l'ouverture de
documents *.wor de la 4.5 dans la 5.5 est, d'apres un
message de mapinfo, impossible. Tu peux essayer de
recuperer les document en ouvrant le fichier Wor dans
un editeur de texte (notepad /ex) et en remplacant la
ligne !Version 550 par !Version 400 . Les documents
peuvent de nouveau s'ouvrir. (Il y de temps en temps
qqs problemes lies aux styles donnes aux objets).
J'espere avoir repondu a ta question.
Jerome
