Pages: 1
- Sujet précédent - Liens Entre Echelle, Niveau De Details A Relever Et Le Pas Des Releves - Sujet suivant
#1 Mon 24 October 2011 12:42
- veaucherokino
Bonjour A tous
j'aimerais savoir à partir d'une echelle de relever donnée comment deduit t-on le pas des rélévés (5m, 10m, ...).
je sais qu'en général pour un plan au 1/500 on utilise des pas de 10 à 15 mètres.
Quelle est la logique (mathématique) qui soutent ces choix
merci
#2 Mon 24 October 2011 15:37
Re: Liens Entre Echelle, Niveau De Details A Relever Et Le Pas Des Releves
Un pas de 10 à 15 mètres, ça te donne une distance entre les détails de 2 à 3 cm sur le papier (10 / 500).
Pour la précision, on suppose une précision sur le papier de 0.1 mm, ce qui donne 5 cm de précision sur le levé...
Jérôme Cuinet
#3 Mon 24 October 2011 16:52
- veaucherokino
Merci Jérome.
mais ce qui m'interrese c'est le choix du pas de 10 ou 15 m et non sa longueur sur le papier.
le choix du pas n'est il pas aussi fonction de la taille du papier et de d'echelle?
#4 Mon 24 October 2011 17:23
- guennoune
- Lieu: Ciloc Constantine
slm,
plutôt je pense qu'il est en fonction du relief. c.à.d un pas de 5 vu 3 m dans un creux ou butte (par exemple), pour des grands changements de pentes et en cas de courbes.
et si tu es dans le plat (ou pente régulière), tu peux allé jusqu'à 25 m
a vérifier
#5 Tue 25 October 2011 10:37
Je pense qu'il n'y a pas de règle universelle. Effectivement, on peut raisonner en fonction de la distance entre deux points sur le papier.
Mais il faut aussi tenir compte, comme ça a été dit, du relief du terrain (on prendra plus de points sur un terrain accidenté, que sur un terrain régulier), de la demande du client ou de l'utilisation qu'on veut faire du MNT pas la suite.
#6 Tue 25 October 2011 11:15
L'échelle n'a un sens que sur une impression papier (ou écran si on prend en considération la densité de pixel sur l'écran).
La taille du papier importe peu, seule l'échelle compte, et le terrain levé. 10 cm de papier ou 10 m, à une échelle donnée, la densité d'information sera toujours la même.
On peut prendre comme synonyme à échelle d'une carte "densité d'information".
Jérôme Cuinet
#7 Tue 25 October 2011 12:16
- veaucherokino
Si On Te Demande De Faire Un Lever D'un Terrain Assez Regulier A L'echelle Du 1/2000, Que Sera Ton Pas Maximal Et Minimal
Pages: 1
