#1 Wed 02 November 2011 12:45
BEN MOUSSA Moncef
Application d'une formule sur pleusieurs images dans band math envi
Bonjour a tous,
je cherche a appliquer une formule de transformation d'images d'indvi en format tiff  de DN en Phy value sur envi .
la formule est "(float(b1)-25)/250. sachant que j'ai plusque 1000 images.
merci d'avance
#2 Thu 03 November 2011 10:56
BEN MOUSSA Moncef
Re: Application d'une formule sur pleusieurs images dans band math envi
Re Bonjour;
a ce point cet affaire est difficile c'est un peut urgent
merci pour votre coopération.
#3 Fri 04 November 2011 09:47
ranfosic
Pour effectuer ce traitement, tu peux utiliser IDL pour effectuer le traitement en mode batch. Voici un document pour te donner un aperçu du programme à écrire (exemple 1): http://geotrouvetout.files.wordpress.co … h_envi.pdf
Auparavant, il te faudra placer tes 1000 images dans le même dossier, spécifier l'extension .tif de tes images, ainsi que la formule band math que tu appliques (variable exp). Tu utiliseras la même fonction de routine (math doit) que celle appliquée dans l'exemple.
Ranfosic
