#1 Wed 02 November 2011 10:33
- mario002e
requête spéciale de mise à jour
Bonjour!
J'ai 2 tables geotarget(idtarget, target_name, target_center, target_bounds) et geoarea(idarea, area_bounds) représentant respectivement une table de lieux et une table de région (Une région contient plusieurs lieux).
J'aimerais lier les 2 tables en mettant l'identifiant de geoarea (idarea) dans geotarget(idtarget).
Je ne sais comment s'y prendre en une seule requête!
Utiliser un autre langage à part SQL me prendra assez de temps!
SVP, aidez moi!
#2 Wed 02 November 2011 11:09
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: requête spéciale de mise à jour
Bonjour!
SVP, aidez moi!
Que non ! SQL est fait pour ca
En revanche, je ne comprends pas bien de quelle facon vous souhaitez mettre geoarea dans geotarget ? par croisement spatial, pour tous les lieux contenus dans une region ?
si c'est par croisement spatial, qqch comme:
-- ajout de la colonne geoarea Alter table geotarget add column idarea int -- lien spatial: ajout dans geotarget des id des regions contenant chaque lieu update geotarget set idarea = geoarea.idarea from geoarea where st_contains(geoarea.geom, geotarget.geom) -- eventuellement une cle etrangere entre les deux table alter table geotarget add constraint geotarget_id_area_fk references geoarea(idarea)
Nicolas
#3 Wed 02 November 2011 11:24
- mario002e
Merci! ça marche nickel!
#4 Wed 02 November 2011 11:25
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
C'est ce que je ferai !
@mario002e : Même si on se doute un peu, il est tout de même bon de préciser le SGBDRS utilisé.
Christophe
#5 Wed 02 November 2011 12:16
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Sinon une petite question concernant votre modele:
target_center, target_bounds et area_bounds représentent le centre des points, l'extension spatiale des points et l'extension des area ?
Si c'est le cas, pourquoi les stocker dans des colonnes, sachant que ces informations sont portées par les geometries elles-memes ? pour une question de performance, ou pour un affichage plus facile des données des tables ?
(bouh, je suis curieux... )
Nico
#6 Wed 02 November 2011 12:31
- mario002e
J'utilise le postgresql+postgis.
Je me suis rendu compte que le croisement de la table geotarget avec la table geoarea en passant par la sql n'a pas tout à fait marché car je vois un village de Niger dans le pays TOGO.
SELECT a.idarea, a.area_country, a.area_name, c.cname_fr, a.area_subname, a.area_type, a.area_entype, t.idcountry, t.target_name FROM geoarea a, geotarget t, ccode c WHERE c.idcountry=t.idcountry AND a.area_ccode='TG' AND st_contains(a.area_bounds, t.target_bounds)
#7 Wed 02 November 2011 12:38
- mario002e
Pour répondre à Monsieur Nico, target_bounds et area_bounds représentent des contours des zones spatiales. target_center était un point de départ à partir duquel j'ai créé un contour concentrique de 25m. target_outline peut être utilisé dans mon cas au lieur de bounds (Ce sont des colonnes qui vont changer de nom une fois les choses faites)
#8 Wed 02 November 2011 12:48
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Je me suis rendu compte que le croisement de la table geotarget avec la table geoarea en passant par la sql n'a pas tout à fait marché car je vois un village de Niger dans le pays TOGO.Code:
Si les colonnes "bounds" stockent les emprises des zones, comme leur nom le suggere, alors le resultat que vous obtenez est normal: les emprises des pays se recoupent: un lieu peut etre dans plusieurs pays
Si ce n'est pas le cas, ca peut vouloir dire que certaines données sont invalides: st_isValid vous permettra de les trouver.
(En PJ quelques pays d'Afrique représentés par leurs bbox)
Nicolas
#9 Wed 02 November 2011 13:15
- mario002e
Dans mon cas, j'ai supprimé les 2 zones (geometry) invalides avec la fonction st_isvalid.
Un lieux doit être dans une et une seule région. Je pense que le problème vient aileurs (la sql)
