#1 Fri 04 November 2011 11:12
anthony vizz
Autocad LT 2010 - Carroyage
bonjour a tous
je debute avec autocad, j ai en ma possession un autocad LT 2010.
actuellement je fais un plan de recolement, et j'aurais voulu savoir si il est possible d'integrer un carroyage
avec avec des coordonnées lambert ?? (assez simplement)
#2 Fri 04 November 2011 16:34
mousquemer
Re: Autocad LT 2010 - Carroyage
Bonjour ,
AutoCAD LT n'est pas fait pur faire du SIG (pas de système de coordonnées).
Maintenant rien ne vous empêche de faire une montage entre vos plans de recollement et votre carroyage "Lambert".
#3 Fri 04 November 2011 17:44
Robin
GeoRezo forever
Si éventuellement vous aviez des plans en Lambert d'origine, il vous faudrait idéalement utiliser des routines de type LISP... qui n'est pas inclus dans les versions LT.
Donc dans tous les cas, vous allez ramer pour faire ce carroyage, à mon avis.
#4 Mon 07 November 2011 11:17
bruno v.
Avec une LT on peut tenter avec un script, mais tout d'abord récupérer le fichier de hachure ci-joint et le placer au bon endroit dans les dossiers d'Autocad.
Dans ton dessin tu trace avec la commande "_RECTANG" un cadre, tu peux avec les grips faire subir une rotation ou un déplacement de celui-ci de façon à bien le positionner.
Une fois en place, NE DESSINER RIEN D'AUTRE et lancer le script avec la commande "_SCRIPT"
Le carroyage devrait être réalisé dans le cadre, il suffit d'utiliser ensuite la commande "_DIMORDINATE" pour coter quelques amorces ...
Le script fourni fait un carroyage avec un pas de 50 unités, ce qui correspond à une échelle de 1/500. Pour faire d'autres échelles il suffit de remplacer les valeurs 50.0 dans le script par celle désirée. (on peut s'établir ainsi plusieurs fichiers de scripts suivant les échelles les plus utilisées)
NB: On peut décomposer la hachure (comme ce n'est pas un modèle standard, cela évite d'avoir à transmettre à des tiers le fichier PAT lors de l'envoi du dessin)
Dernière modification par bruno v. (Mon 07 November 2011 11:19)
#5 Mon 07 November 2011 14:07
Robin
GeoRezo forever
Joli contournement dans le principe !
Bravo Bruno,
Robin
