#1 Fri 04 November 2011 12:21
ldupin
Lieu: bruxelles
DN en radiance
je viens vous demander un peu d'aide car je dois convertir mes digital numbers (dn) en radiance pour ensuite appliquer une correction. Le problème est que je travaille avec des images Landsat (7) ETM et que je ne sais pas comment faire pour réaliser cette transformation. Avec mes images TM, j'utilise les données bias et gain mais avec les images ETM, je ne sais pas comment utiliser les données fournies dans le header. Elles ressemblent à cela :
PRODUCT_CREATION_TIME = 2004-02-12T18:05:21Z
    PRODUCT_FILE_SIZE = 658.6
    STATION_ID = "EDC"
    GROUND_STATION = "SGS"
    GROUP = ORTHO_PRODUCT_METADATA
        SPACECRAFT_ID = "Landsat7"
        SENSOR_ID = "ETM+"
        ACQUISITION_DATE = 2000-06-22
CPF_FILE_NAME = "L7CPF20000401_20000630_09"
        GROUP = MIN_MAX_RADIANCE
            LMAX_BAND1 = 293.700
            LMIN_BAND1 = -6.200
            LMAX_BAND2 = 300.900
            LMIN_BAND2 = -6.400
            LMAX_BAND3 = 234.400
            LMIN_BAND3 = -5.000
GROUP = MIN_MAX_PIXEL_VALUE
            QCALMAX_BAND1 = 255.0
            QCALMIN_BAND1 = 1.0
            QCALMAX_BAND2 = 255.0
            QCALMIN_BAND2 = 1.0
Voilà, seriez-vous m'aider?
LD
#2 Fri 04 November 2011 15:29
ranfosic
Re: DN en radiance
Tu trouveras les formules pour calculer les gains (Grescale) et les biais (Brescale) dans le document suivant: http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/pd … ry_RSE.pdf
Autrement, dans ton fichier de métadonnées, tu dois disposer d'une information "low gain" ou "high gain" pour chaque bande. A partir de cette information, tu peux retrouver directement dans le document les valeurs de gains et de biais correspondantes.
Ranfosic
