#1 Wed 09 November 2011 10:21
MarionUTC
[ArcGis 10] Problème de récupération des sources de données
Je viens d'installer la version 10 de ArcGis, les fichiers créés sous ArcGis 9 s'ouvre mais dans la plupart des cas, le logiciel ne retrouve pas les sources des couches, je dois donc aller récupérer l'ensemble des données sur le serveur. Pas très pratique.
Je n'ai pas déplacé les données sources depuis la création des fichiers.
Quand j'ouvre les fichiers sous ArcGis 9, je n'ai pas ce problème de sources, il ouvre l'ensemble des couches.
Que je coche la case "Enregistrer les chemins relatifs aux sources de données" ou non dans les propriétés de la carte sous ArcGis 9, cela ne change rien quand j'ouvre mon fichier sous la version 10.
Est-ce lié à la nouvelle version de ArcGis ? Est-ce qu'il y a une manipulation à faire pour résoudre ce problème (autre que partir à la pêche des données) ?
Je vous remercie
Marion
#2 Wed 09 November 2011 11:13
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ArcGis 10] Problème de récupération des sources de données
Je ne sais pas si ces 2 outils fonctionnent avec la version 10 donc à essayer wink
--> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … latif.html
--> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … uches.html
En espérant t'aider
Joël
#3 Wed 09 November 2011 11:57
MarionUTC
Merci pour les liens, hélas pour l'instant ça ne marche pas ! Ni ArcGis 10, ni ArcGis 9 n'accepte d'intégrer les outils de réparation des sources et enregistrement des chemins relatifs. Mais je vais bien trouver le problème.
Par contre suite à une investigation auprès de mes collègues, deux problèmes se mêlent.
- les dossiers contenant les données sources sont sur les disques durs des ordis et non sur les serveurs partagés. Ainsi j'ai les sources sur le PC avec ArcGis 9 parce que les données sont sur son disque dur, mais je n'ai pas les sources sur le second PC où est installé ArcGis 10.
Ceci amène ma première question, est-ce qu'il existe un outil pour, à partir d'un fichier dont toutes les sources sont connues, récupérer l'ensemble des couches utiles et les rassembler dans un même dossier. En gros un outil qui va chercher dans le disque dur les infos utiles et qui les met dans un dossier à part.
- pour les fichiers .mxd qui ont leurs données sur les serveurs partagés, le problème ci-dessus n'existe donc pas, mais demeure le problème du passage sous ArcGis 10 qui perd les sources. Fait étrange, si je fais un clique droit sur une couche non sourcée, Propriétés, onglet Source, ArcGis m'indique l'emplacement de la couche, mais ne va pas pour autant la chercher, je dois le faire manuellement.
Y'aurait pas un ptit outil pour faire ça automatiquement ?
Merci aux bonnes âmes qui me répondront !
Marion
#4 Wed 09 November 2011 12:06
Spacejo
Lieu: Nancy
Celà ne m'étonnerait pas que tu travailles sous seven ou vista smile
Ou tu n'es pas administrateur de ton poste.
Il faut savoir que sous seven ou vista on est pas (par défaut) administrateur de son poste.
Pour le devenir ---> http://www.forum-seven.com/activer-le-c … -seven-168
Joël
#5 Wed 09 November 2011 12:58
Franck B
Lieu: PACA
Des méthodes existent avec ArcGIS 10 : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0020000000
Et il est possible d'automatiser le travail avec un script Python et la bibliotèque ArcPy.mapping : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 004p000000
Bonne journée
Franck
#6 Thu 10 November 2011 14:17
MarionUTC
Merci pour vos réponses.
(Effectivement, je n'avais pas les droits administrateur !)
Pour infos, les outils enregistrerMXDrelatif et retablirsourcescouches ne fonctionne pas encore sur la version 10.
Et pour les autres liens, je me suis pas encore penchée dessus.
Vraiment bien ce forum !
Marion
