Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 10 November 2011 11:21
Robin
GeoRezo forever
Arcgis 10 - Contrôle de la scission des colonnes
Je cherche à contrôler l'endroit où les colonnes des différents éléments d'une couche se séparent, dans la légende, quand on fait une légende sur plusieurs colonnes. Quelqu'un sait si c'est possible ?
Le plan B est évidemment de dupliquer la couche et de n'y mettre que les entités que je veux dans la colonne B, mais je cherchais à savoir si c'était paramétrable au sein d'une seule couche.
Merci pour toute piste.
#2 Thu 10 November 2011 13:54
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Arcgis 10 - Contrôle de la scission des colonnes
Salut Robin
J'avais déjà vu un sujet qui parlait de légende : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … l=légende
Mais je suis certain, grand loup que tu es, que tu avais déjà vérifié!!!
Daniel
[EDIT]  Aussi ici!!! : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … l=légende
De retour à la géomatique
#3 Thu 10 November 2011 14:15
Robin
GeoRezo forever
Hmm.. ça ne répond pas vraiment à ma problématique. En fait, si tu regarde cette image citée dans le premier lien tu verras que la couche hydrographie est répartie sur 3 colonnes. Mon problème est de faire en sorte de gérer le fait qu'un élément au sein d'une couche passe sur une autre colonne, par exemple en décidant que "Chute" soit sous "Buse" = que le saut de colonne se fasse après "Chute" plutôt qu'avant...
[img]http://img26.imageshack.us/img26/7669/legende2.jpg[/img]
#4 Thu 10 November 2011 14:18
n314
Re: Legend Column Breaks
Author     Sarah Robinson
Date     Mar 07, 2006
Message     In your Legend Properties dialogue box, under the Items tab, click on the item with which you want to start a new column. If you have only one item, you can click on it. The Place In New Column check box will light up; check that on and then indicate how many columns you want.
In the case of having only one item to select, it is less a matter of putting the item into a new column as it is making multiple columns out of that item's catgories.
It is at this point you can use your Symbology tab in the Layer Properties dialogue box to make a 'dummy value' to adjust the breaks in your columns with an item.
s.
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … p;t=182847
#5 Thu 10 November 2011 16:38
Robin
GeoRezo forever
Merci Nicolas, toujours très pertinent smile
Pour la peine, j'ai fait un petit tuto ci joint en pièce jointe, afin que ça serve à d'autres...
