#1 Thu 10 November 2011 19:24
- stoneg
buffer dans arcpad
je voudrais créer une petite fonction dans arcpad (en vb) pour générer des zones tampons autour de points stockés dans ue couche de mon axf.
J'ai bien trouvé la fonction buffer mais impossible de la faire fonctionné.
Si d'autres l'ont déjà utilisée.
CDT et merci d'avance
#2 Mon 14 November 2011 11:52
- simeric
Re: buffer dans arcpad
un bout de code trouvé dans les exemples mis en ligne dans les ressources ESRI (pas testé mais j'ai plutôt confiance) "S1 Tools" :
Dim strNewSHPFileNamePolygon, pNewRS37
strNewSHPFileNamePolygon = (strApplicationFilePathDefault & "AlbersPolygon.shp")
Set pNewRS37 = Application.CreateAppObject("RecordSet")
pNewRS37.Create strNewSHPFileNamePolygon, 5, pCS
pNewRS37.Fields.Append "Test", 129, 20
Set pBuffer = NewObjPtAlbers1.Buffer(BufferTrueDistance)
pNewRS37.AddNew pBuffer
pNewRS37.UpdateHors ligne
#3 Sat 19 November 2011 09:40
- stoneg
Merci bcp,
je l'ai vu aussi. J'ai d'ailleurs commencé par ca.
Pour moi le shapefile qui doit acceuillir les zones tampons doit etre de type polygon hors ca ne passe pas. je trouve ca bizarre, je vais don essayer avec le type point
ca m'éneeeeeervveeeeee
a+
#4 Tue 22 November 2011 12:20
- simeric
effectivement, la fonction "buffer" n'est implémentée que dans la classe "point"...c'est un peu dommage.
