#1 Mon 14 November 2011 11:33
- Lafontaine
[MapInfo] Import de dxf problématique
J'ai essayé différentes méthodes, lues sur les forums, mais rien à faire, je ne m'en sors pas donc voici mon souci:
J'ai un fichier dxf à importer dans MI. J'utilise la commande importer , je sélectionne la projection lambert 1 carto car elle correspond au secteur géographique et c'est la seule avec laquelle j'obtiens des données crédibles. Le souci est qu'il me manque les unités en millions en Y. J'ai essayé de fixer la transformation, sans succès.
J'ai essayé de déplacer mes données a posteriori de 2 000 000m au nord (90°), sans succès également. Une partie des données ne ont déplacées que de 1 000 000m et une autre partie apprarait comme alignées à une limite nord de latitude de 1 millions et quelques...
J'ai aussi essayé d'exporter en mif/mid et de saisir la commande TRANSFORM 1,1,0,+2000000 mais là aussi mes données ne sont déplacées que de 1 000 000m.
Alors, je ne comprends pas et je fais appel à vos lumières en vous en remerciant!
Bonne journée
#2 Mon 14 November 2011 15:27
- Lafontaine
Re: [MapInfo] Import de dxf problématique
Je me réponds toute seule...
J’ai donc importé le dxf en préservant les attributs et en créant des tables séparées car il y avait des polylignes et des points
J’avais donc des données 2000000m trop au sud et pas moyen d’obtenir une bonne translation... jusqu’à ce que je coche dans le menu déplacement dans la petite case sous « Méthode de calcul » : Cartésien. Et ouf , miracle, c'est parfait.
Bonne fin de journée à vous
#3 Mon 14 November 2011 15:38
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Merci pour le suivi ![]()
Joël
