#1 Tue 15 November 2011 15:48
- Andytatiana
corriger les gaps sur les images satellites landsat
Bjr chers tous,
Je suis étudiante en SIG. Dans le cadre de mon travail, j'ai télécharger des images landsat et ces dernières présentent des lignes à cause du capteur endommagé sur le satellite. Je voudrais savoir comment corriger ce défaut sur les images en vue de les exploiter pour calculer un NDVI.
#2 Sun 20 November 2011 11:45
- ranfosic
Re: corriger les gaps sur les images satellites landsat
Seules les images LANDSAT ETM+ acquises à partir de 2003 présentent ces lacunes (les gaps), dues à des défaut technique (le scan line corrector-correcteur de lignes- ne fonctionne plus). Par conséquent, sur les sites de téléchargement, ces images sont dénommés SLC-OFF. Une page qui explique ce problème: http://landsat.usgs.gov/products_slcoffbackground.php
Il serait peut être plus judicieux de vérifier si des images LANDSAT capteur TM existent pour les mêmes périodes.
Sinon, il existe des méthodes pour combler ces lacunes mais qui nécessitent de disposer d'images sans "trous". Une référence
http://landsat.usgs.gov/fill_in_the_gap … _image.php + un programme (que je n'ai pas testé): http://www.mediafire.com/?qw67pnbg0zxiqhq
Ranfosic
