#1 Wed 16 November 2011 10:30
Frédérique
Blocks Autocad
Je transforme des FileGeoDatabase ESRI en fichiers dwg.
Je suis assez surprise de voir que certains objets : Polylines ou Polygones sortent en BLOCKS. Un utilisateur CAD m'a informé qu'il était difficile de gérer des blocks.
Pour les lignes, si j'utilise un Deaggregator, le résultat est bon. Tous mes blocks sont transformés en Polylines dans le fichier DWG résultant.
Pour les polygones par contre, cela reste un block, et, en plus...tout se décale !!! J'ai constaté que ces blocks se créaient pour les polygones "troués".
Deux fichiers attachés :
- L'un avec ma situation "idéale", sauf que l'élément sélectionné est un bloc.
- L'autre, reprenant le résultat du deaggragator, où tout est décalé.
Merci de partager vos bonnes idées qui me permettraient d'obtenir un fichier avec polylines, et où les positions relatives sont conservées.
Bonne journée,
Frédérique
Dernière modification par Frédérique (Wed 16 November 2011 10:31)
#2 Wed 16 November 2011 15:00
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Blocks Autocad
Le format dwg ne permet pas de gérer des agrégats et des polygones troués.
FME transforme donc ces objets en blocs.
Utilisez Deagragator et DonutHoleExtractor pour simplifier vos géométries.
Pour le décalage, je ne vois pas (il n'y a pas de pj dans votre message).
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Fri 18 November 2011 12:44
Patrice
Re: Blocks Autocad
Hello
Je ne suis pas d'accord !
Techniquement les MPOLYGONs (que seul un MAP ou CIVIL peuvent creer) gerent bien les PolyPolygons
avec ou sans Trou(s) avec N facteur(s) d'imbrication(s)
Un AutoCAD ou AutoCAD LT affiche parfaitement les MPOLYGONs de MAP (ou CIVIL)
Veuillez telecharger le fichier joint a ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56681
et plus particulierement le DWG avec ses Parcelles et Batiments "complexes" !
C du REEL en provenance de cadastre Edigeo ...
GeoBye, Pat
PS: maintenant FME n'est peut etre pas capable de generer des MPOLYGONs de MAP (ou CIVIL) "trop complexes" !?
C pourquoi malheureusement, il construit des Blocs AutoCAD ?
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#4 Fri 18 November 2011 13:13
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Blocks Autocad
Aloha
Je pense et sais que FME gère parfaitement les Mpolygones. Seulement, il faut comme toujours avec le format dwg, partir de ce que l'on souhaite obtenir (prendre exemple sur un fichier dwg contenant un MPolygone), l'analyser dans un viewer FME, regarder attentivement tous les attributs formats, puis s'intéresser seulement à la donnée de départ et faire en sorte qu'elle ressemble en sortie à ce que l'on attendait.
Pour être franc, il n'y a que le dwg qui implique cette rigueur. Les autres formats sont soit mieux conçus, soit plus rigoureux (mieux documentés aussi), mais ils n'impliquent jamais ce genre de retroenginering (même l'EDIGEO).
Je commencerai donc par là Frédérique.
#5 Fri 18 November 2011 13:25
Patrice
Re: Blocks Autocad
Hello
YES mais je n'ai pas dit que les MPolygons de MAP (ou CIVIL) c qq chose de simple
(surtout comparativement aux autres logiciels) !
Le MPolygon de MAP (ou CIVIL) est une entite complexe assez comparable a l'entite "HATCH" (Hachure) d'AutoCAD
Par programmation on peut meme dans un simple AutoCAD generer des MPOLYGONs (GC l'a fait)
alors qu'en theorie SEUL MAP (ou CIVIL) peut construire des MPOLYGONs ...
J'imagine que cela necessiterait sans doute trop d'investissement en terme de developpement
de creer des vrais MPolygons de MAP (ou CIVIL) dans FME !?
GeoBye, Pat
Dernière modification par Patrice (Fri 18 November 2011 13:26)
En ligne
#6 Fri 18 November 2011 13:47
Pierre
Re: Blocks Autocad
Quel est l'intérêt pour FME'istes de savoir que par programmation on peut générer des MPolygon ? Je caricature, mais ce que l'on aimerait bien c'est que le format se fige un peu (impossible de lire du DXF 2010 avec FME 2009 par exemple, alors que le format doit pas avoir changer tant que ça...), qu'il s'interprète facilement : je fais rentrer un polygone, il sort un polygone, etc. Et ne pas avoir à m'interroger : ma primitive géométrique, est-ce une région, une hachure, un bloc, un point, une ligne, une polyligne, une polyligne avec élévation ou une polyligne 3D, une polyligne fermée ?
Sérieux, qui a construit ce bazar ?
#7 Fri 18 November 2011 16:03
Patrice
Re: Blocks Autocad
Hello
Cool / Zen, AutoCAD est loin d'etre parfait !
Peut etre que FME 2012 est "meilleur" avec les MPOLYGONs de MAP (ou CIVIL) ?
Je suis un utilisateur "debutant" sur FME et je n'utilise un peu que la version 2010
Olivier Gayte pourra peut etre nous en dire plus ...
GeoBye, Pat
En ligne
