#1 Mon 21 November 2011 18:33
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[MAPSERVER] Afficher date (now) dans l'image générée par mapfile
je souhaiterais afficher la date de création d'une image, dans l'image elle-même,
à chaque fois que cette image est générée
l'image est créée à l'aide du layer suivant :
layer
  name "points"
  group "points"
  type point
  status on
  connectiontype postgis
  connection "host=%HOST% dbname=%DBNAME% ...."
  projection
    "init=epsg:4326"
  end
end
y-a-t'-il moyen d'y insérer une date dans un format donné (exp : DD/MM/YYY hh:mm:ss)
ou faut-il créer un autre layer pour générer cette date ?
merci d'avance
Jean-Marie
#2 Tue 22 November 2011 10:31
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MAPSERVER] Afficher date (now) dans l'image générée par mapfile
En tant que label oui, sinon il faut utiliser une autre couche :
LAYER
    NAME 'copyright'
    TYPE POINT
    TRANSFORM LL
    FEATURE
      POINTS 10 -10 END
      TEXT 'Copyright YJA 2006'
    END
    CLASS
      NAME "class"
      STYLE
        COLOR 50 50 255
        OUTLINECOLOR 255 50 50
      END
      LABEL
        TYPE TRUETYPE
        FONT "Vera"
        SIZE 10
        COLOR 0 0 0
        POSITION ur
        BACKGROUNDCOLOR 245 235 235
        BACKGROUNDSHADOWCOLOR 55 55 55
        BACKGROUNDSHADOWSIZE 1 1
      END
    END
  END
Y.
#3 Wed 23 November 2011 11:45
tbonfort
Jean-Marie64 a écrit:
layer
  name "points"
  group "points"
  type point
  status on
  projection
    "init=epsg:4326"
  end
end
merci d'avance
Jean-Marie
Sans passer par du mapscript ou des commandes CGI je ne pense pas que ce soit possible. Dans ce cas Il faut utiliser le template de layer donné par yves, et avec mapscript ou cgi remplacer FEATURE->TEXT par la date courante.   (http://server/...&map.layer[date].feature[0]=text+"2011/10/03 20:00")
J'avais initialement pensé que ca pouvait se faire avec une couche postgis dédiée, mais ca ne marchera pas tout le temps car le point crée sera filtré par la bbox de la requete en cours. Pour info ca aurait donné ca:
layer
  type point
  transform ll
  labelitem "datenow"
  data "the_geom from ( select st_makepoint(10,10) as the_geom, 0 as id,  to_char(now(),'HH12:MI:SS') as datenow ) as foo using unique id using srid=-1"
  class
    style
    end
    label
    end
  end
end
#4 Thu 24 November 2011 17:34
Jean-Marie64
Lieu: Pau
merci pour ces pistes ;
en essayant :
map.layer[date].feature[0]=text+"2011/10/03 20:00:00"
mapserver génère l'erreur de syntaxe suivante :
loadLayer(): Unknown identifier. Parsing error near (text):(line 1)
j'ai essayé :
map.layer[date].feature[0]=text+'2011/10/03 20:00:00'
ainsi que d'autres formes syntaxiques, sans succès
mon mapfile contient la définition suivante :
LAYER
  NAME "DATE"
  group "DATE"
  STATUS ON
  TYPE annotation
  TRANSFORM ll #set the image origin to be lower left
  FEATURE
    POINTS
      500 -100 #set the offset from lower left position in pixels
    END
    TEXT "xx" #this is your displaying text
  END
pour le test je tape ma requête directement depuis le navigateur;
cette requête a l’allure suivante :
http://..&MAP.LAYER[IMPACTS].CLASS[3].STYLE[0]=color 255 200 0&MAP.LAYER[DATE].FEATURE[1]=text '2011/10/03 20:00'&SRS=EPSG%3A900913&BBOX=-21369703.538375,-3531582.034,22853703.538375,15253582.034&WIDTH=1130&HEIGHT=480
si vous avez une piste merci d'avance
Jean-Marie
#5 Fri 25 November 2011 12:51
tbonfort
en essayant :
j'ai essayé :
LAYER
  NAME "DATE"
  group "DATE"
  STATUS ON
  TYPE annotation
  FEATURE
    POINTS
    END
  END
Jean-Marie
essaye avec:
map.layer[date]=feature+text+"2011/10/03 20:00:00"+points+10+10+end+end
#6 Fri 25 November 2011 14:23
Jean-Marie64
Lieu: Pau
j'avais pu vérifié cette syntaxe qui crée un nouveau bloc et qui fonctionne effectivement ;
je tenais à faire simplement une modification dans le bloc,
çà doit se jouer à peu de chose au niveau de la syntaxe passée dans l'url
Jean-Marie
#7 Fri 25 November 2011 15:17
tbonfort
Jean-Marie
ce n'est pas possible avec le code mapserver actuel.
#8 Fri 25 November 2011 15:19
Jean-Marie64
Lieu: Pau
merci beaucoup pour le support
Jean-Marie
