#1 Fri 25 November 2011 18:41
PBEnergis
Carte interactive d'un réseau gaz
Etant dessinateur Gaz de la régie d'une petite ville, j'ai remis a jour la cartographie complète du réseau sous Autocad.
Maintenant j'ai pour projet de réaliser une carte interactive du réseau Gaz de la ville, avec les différents points de coupure du réseau (vannes). J'ai réalisé un plan simplifié avec toutes les vannes positionnées, le tout sous autocad.
L'idée serait d'avoir une carte de la ville avec les réseaux et les éléments de coupures. En cliquant sur les vannes, les tronçons impactés seraient mis en évidence (changement de couleur) et quelques infos seraient affichées (nbre de clients coupés, temps d'autonomie des tronçons isolés...).
Je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable là dedans mais j'aimerai partir sur de bonne base. Je pensais partir sur un SIG (open source, Grass (?)). Je pense aussi qu'il faudra une base de données pour les infos a afficher.
Par contre je ne voit pas trop comment gérer le clique sur les vannes et le changement de couleur associé. Un SIG permet il cela? Y a t il d'autres SIG open source plus indiqués? plus facile d'acces? ou je me plante complètement et un SIG n'a rien a voir la dedans?
Merci à tous.
Désoler si je fais doublon, je n'ai rien vu d'approchant dans le forum.
Pierre
#2 Fri 25 November 2011 20:43
mbounouar
Re: Carte interactive d'un réseau gaz
Salut
Tout d’abord, je tiens à vous aviser que je ne suis pas familier avec les open sources. Cependant, je suis certain qu’avec un GIS et les tables bien structurées tout est possible, tout objet ayant des coordonnées (XYZ) et les attributs est gérable par un SIG. Vous pouvez créer des thématiques avec des couleurs pour le réseau de gaz et les vannes, vous pouvez créer les hyperliens entres les vannes et le réseau, et vous pouvez faire des requêtes spatiales. Donc, il suffit de choisir la bonne application et un bon géomaticien , il y a tout un choix.  Je ne peux vous guider sur le choix, chaque spécialiste préfère son application. Votre projet est un bon sujet pour promouvoir la géomatique dans la vie d'aujourd'hui.
Bonne chance, il suffit d’une bonne planification avant de lancer le projet.
#3 Fri 25 November 2011 22:35
Jeirhome
Lieu: Liverion
Certes tout est possible avec l'informatique, mais le sujet est quand même de ne pas réinventer la roue, et puis tout dépend de ce qu'on appelle la gestion. Cet exemple est typique de la gestion de réseau, et je me demande s'il ne sera pas plus rapide de partir de ce genre de mot-clef plutôt qu'aller chercher comment faire en SIG.
En cherchant la liste de logiciels disponibles, je suis tombé sur http://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_ne … s_software et aussi en particulier, pour tout ce qui est analyse, R semble s'imposer, on trouve un module dédié aux graphes pour R, http://igraph.sourceforge.net/
Il faut peut-être assumer un savoir supplémentaire par rapport au SIG.
Les problématique affichées "nbre de clients coupés, temps d'autonomie des tronçons isolés" ne semblent pas immédiates, et il y aura surement des analyses en plusieurs étapes, et surtout avec de la traversée de savoir-faire métier (le temps d'autonomie de tronçons isolés, ce n'est pas que du SIG, car cela va dépendre de pas mal de choses que j'imagine fort bien, comme la pression, le volume d'un tronçon, de la consommation par client (par forcément uniforme), du sens de circulation...
Jérôme Cuinet
#4 Tue 29 November 2011 15:59
cartomdf
Lieu: 73000
Je confirme que les fonctionnalités recherchées correspondent à des modules de gestion de réseau.
Aujourd'hui, les surcouches métier permettant de faire du parcours de graphe (pour remonter le réseau jusqu'à une vanne ou un exutoire, lier cette information aux clients impactés, faire un profil en long etc etc) restent généralement l'apanage des logiciels propriétaires (surcouche Autocad Map3D pour Autodesk, ArcFM UT pour ESRI, Sisnet pour Bentley etc etc) avec parfois des surcouches gratuites mais sur des logiciels propriétaires (pour l'eau par exemple le infrastructure network editing d'ESRI...).
Néanmoins, aujourd'hui, précisons que les logiciels de CAO-DAO répondent mieux en termes SIG que les SIG ne répondent en termes de CAO-DAO, donc n'hésitez pas à vous renseigner du côté d'Autodesk vu que vous êtes déjà sur ce logiciel...
Dans le monde de l'open source QGIS gère bien les réseaux routiers mais pour les autres réseaux cela reste limité pour l'instant... en tout cas, je pense que cela demanderait du développement de mettre en place votre fonctionnalité - après, ce n'est qu'une fonctionnalité, donc cela ne devrait pas être trop lourd non plus...
Maeve
