#1 Mon 28 November 2011 09:47
- damienfauries
Changement de projection ORTHOPHOTO 2000 ArcView 10.0
J'ai récupéré l'orthophoto -année 2000- de la commune de mon étude. L'orthophotographie de l'époque est découper en dalles de 1km x 1 km et d'une portée ( résolution) de 50 cm. Ce raster est projeté en Lambert II Etendue. Le raster se décompose de plusieurs fichiers source : le tif, le grf, un ficher tab, et un tfw.
Lorsque je transforme la projection, via l'outil de conversion de projection dans la boite à outil ArcToolBox ( Gestion de données\ProjectionsetTransformations\Raster\Projeter un raster) mon fichier se décale légèrement vers l'Ouest et les composantes de la photo (texture, couleurs...) se dégradent. De plus, un trait noir se forme autour de ma dalle (comme si j'avais ajouté un cadre alors que je ne le souhaite pas).
Le but est de reprojeter ces images en Lambert 93 pour qu'elles se calent avec la BD Ortho de 2010 et le reste de mes couches.
Une réponse ?
#2 Tue 29 November 2011 08:33
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: Changement de projection ORTHOPHOTO 2000 ArcView 10.0
Théoriquement, ARCGIS reprojète parfaitement les données entre Lambert 2 étendu et Lambert 93 (voir lambert93.ign.fr).
Sinon, vous pouvez essayer de faier la reprojection avec IGNMap (ignmap.ign.fr).
#3 Tue 29 November 2011 17:40
- damienfauries
Certes, mais se peut-il que les fichiers tab ou grf interfère dans les transformations de systèmes de projections et de coordonnées ?
Et je ne comprends toujours pas pourquoi ArcGis me créé des contours noirs et dégradent la résolution de mes calles...
#4 Wed 30 November 2011 09:09
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Je ne pense pas que les fichiers GRF et TAB soient la cause de vos soucis. Les fichiers TAB sont les fichiers de géo-référencement de MapInfo et les fichiers GRF sont des fichiers de géo-référencement génériques : donc ARCGIS ne doit pas en tenir compte.
#5 Wed 30 November 2011 09:38
- Nicolas Granier
Le cadre noir est inévitable lorsque l'on reprojette avec Arcgis.
En effet quand on passe du lambert 2 Eténdu au lambert 93 on change de Datum il y a une légère rotation de l'image.
Comme une image est toujours parfaitement rectangulaire (ou carré), et bien l'image est légèrement agrandie et le vide créé par la rotation est comblée avec du Noir ou du Blanc.
pourquoi ne pas tout simplement définir la projection de cette image en Lambert 2 Etendu avec l'outil "Définir projection". Si votre carte est ensuite configurée en Lambert 93, Arcgis va faire une reprojection à la volée de la dalle d'ortho , ceci sans bord noir, et tout sera parfaitement calé.
Dernière modification par Nicolas Granier (Wed 30 November 2011 09:46)
#6 Wed 30 November 2011 12:15
- damienfauries
Hélas, ArcGis ne fait pas cette projection à la volée ...
Pour info ; j'ai ouvert le fichier TFW et voilà ce que je lis :
0.50
0
0
-0.50
566000.25
250999.75
Ne manquerait-il pas un chiffre pour les coordonnées Y ?
#7 Wed 30 November 2011 13:59
- Soudjaib
- Lieu: Evreux
Oui et non ; vos données sont probablement en Lambert zone 2, et non en Lambert 2 étendu. Si vous spécifiez la bonne référence spatiale dans ArcGIS, la projection à la volée fonctionnera correctement.
Si vous voulez vraiment transformer votre image en Lambert93, je vous conseille de créer d'abord une mosaïque puis de changer la projection de cette dernière.
Arnaud
Dernière modification par Soudjaib (Wed 30 November 2011 14:00)
