Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 29 November 2011 00:21
mou
calcul de surface
onjour,
je suis "novice" en SIG si je puisse dire.
En effet j'ai un mini projet à la fac consistant à chercher une station d'épuration de l'eau dans une région donnée. Pour cela, plusieurs paramètres ont été mis à ma  disposition tel que la distance par rapport aux agglomérations, aux lacs etc...
Bref, ne maîtrisant pas tous les outils d'ARCGIS 9.3, je me trouve être bloqué dans le calcul de surface.
Après avoir donné le TIN du terrain et mis en place les différents buffer relatifs aux agglomérations,lacs,barrages et réseaux routiers tous situé à 150 m de notre site, je dois calculer une surface de 150000 m². Quel outil dois je utiliser pour le calcul de surface?
Vous y trouverez ci-joint le CPS relatif à mon mini-projet pour de plus amples informations.
bien à vous!
#2 Tue 29 November 2011 12:32
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Re: calcul de surface
Tu peux calculer la surface en allant dans la table attributaire (clic-droit sur la couche > table attributaire) puis en ajoutant un champ (réel double ou simple), sur ce champ tu fais clic droit calcul de la géométrie.
#3 Tue 29 November 2011 22:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
Voir "Superficie" section "Polygones" dans --> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … tries.html
Après création d'un champs comme l'indique Christophe, utilise la calculette esri sur ce nouveau champs.
Joël
