#1 Fri 02 December 2011 16:48
sibiline
Exporter ORACLE sous Postgresql / Postgis
je dois récupérer une base de données sous oracle. Le problème est que je ne connais pas ce logiciel et ma collectivité ne dispose pas non plus de licence oracle ! Par contre, nous avons une licence FME. Pensez-vous qu'il soit possible d'exporter cette base de données sans trop de difficulté en passant par FME en gardant la structure, les relations... de la base de données ?
D'avance merci.
#2 Fri 02 December 2011 17:15
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Exporter ORACLE sous Postgresql / Postgis
Pas sûr qu'Oracle soit à proprement parler un logiciel...
Déjà, demandez-vous ce que vous souhaitez récupérer. Rien ne sert de récupérer les tables système oracle par exemple (les vues ALL_TABLES, les index, etc) qui composent la base, puisque elles ne seront d'aucune utilité. Donc que souhaitez-vous récupérer ? Trois tables ou 4 millions d'objets répartis dans 1600 tables avec 800 tables de relation, presque autant de vues, et quelques triggers  ?
Si vous n'avez pas de licence Oracle (pour info, c'est l'usage qui est payant, pas l'installation), qu'allez-vous lire ? Je m'excuse pour cette question, mais si Oracle n'est pas installé quelque part, il n'y a pas de Base de données... donc, soit vous avez une licence oracle, et en ce cas vous avez une base de données à laquelle vous connecter (ce qui n'est pas le cas a priori), soit vous allez vous connecter à une BD oracle hébergée par un tiers. Ai-je tort. Ou alors ce tiers vous envoie un dump oracle, mais sans licence oracle, il est impossible de le charger.
Pour répondre à vos questions ? Pour l'export, oui pourquoi pas. Pour la simplicité, formulée comme ça, j'en doute (et cela ne tient pas à FME, mais à l'ampleur du projet).
#3 Fri 02 December 2011 18:20
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Si vous avez un fichier d'export Oracle (un DUMP) et sans doute un nom d'utilisateur/mot de passe, vous pourrez charger ces données dans la version gratuite Oracle Express puis la convertir avec FME.
C'est la théorie... Pour la pratique demandez plutôt à un collègue ou un prestataire qui connait Oracle car la simple installation de la version gratuite et l'import de données demandent quelques connaissances dans le logiciel.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Wed 07 December 2011 10:33
sibiline
Bonjour et merci pour vos réponses. Après avoir également fait un petit tour des ressources en interne et des possibilités, je vais m'orienter vers vos propositions : je devrais pourvoir disposer d'un DUMP de la base de données et contacterai ensuite un prestataire pour faire la transformation.
