#1 Tue 06 December 2011 12:23
zikalea
ArcGis10 : Gérer des étiquettes dans .lyr
Comment importer un un fichier de couche (.lyr) en conservant symbole et étiquettes ?
J'ai un .shp de points dont :
- le symbole est un rond bleu taille 12
- l'étiquette appelle le champ "NOM", en arial, noir, gras etc ...
J'enregistre comme un fichier de couche en points.lyr
Je crée un autre .shp, ponctuel et aynt les mêmes attributs
Je souhaite avoir le même affichage écran que le précédent .shp
Donc je fais :
Propriété / Symbologie / Importer / points.lyr
OK je récupère le symbole attendu
Mais je n'ai plus les étiquettes :-(
Comment faire pour gérer de la même façon les étiquettes ?
Peut-on spécifier un style d'étiquette dans le .lyr ?
Faut-il utiliser autre chose ?
J'ai beau lire, et relire de la doc sur le net je suis complètement noyée !!!
Quelqu'un peut m'éclairer sur la question ?
En vous remerciant par avance,
Zikalea
#2 Tue 06 December 2011 14:30
dominique.lys
Re: ArcGis10 : Gérer des étiquettes dans .lyr
Comme tu es dans l'onglet Symbologie il n'est pas si illogique que ce soit uniquement la symbologie qui se mette à jour.
Tu peux procéder différemment : charge ton fichier lyr et change la source avec ton nouveau shapefile, cette fois tu devrais conserver toutes tes propriétés (symbologie, labels, ensemble de définition...)
#3 Wed 14 December 2011 21:56
jack009
J'ai une question concernant la symbologie dans Arcgis10. J'ai un raster que j'ai classifié selon l'algorithme Natural Breaks (Jenks), j'aimerais garder cette classification à chaque fois que j'ouvre mon raster, aussi l'objectif est d'envoyer le raster à d'autres personnes qui seraient capable de l'ovrir avec la même symbologie. Je sais que .lyr garde la symbologie mais il faut que le raster original soit dans le même dossier. Y-a-t-il une méthode ou une façon d'ajouter une colonne dans la table d'attributs qui garde les mêmes valeurs de la symbologie? ou une méthode qui permet d'ouvrir le raster selon ma classification??
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
J.
