#1 Thu 08 December 2011 17:18
- darksquall
[mapserver] WMS
Pouvez vous m'éclaircir à propos des projections. J'ai un layer en epsg:27591. Et je doit l'interfacer avec une google map avec epsg:4326. J'ai mit une projection 4326 pour la MAP et 27591 pour mon LAYER et "wms_srs" "epsg:4326" . Mais quand il renvoyer au client il n'y a que le fond blanc qui apparait. Surement dû à un problème de projection.
Merci;
#2 Sat 10 December 2011 08:05
- Tony VINCENT
- Lieu: Poitiers
Re: [mapserver] WMS
Je pense qu'il faut que tu utilise la projection epsg:4326 pour la map et le layer.
Et qu'ensuite, du côté du client (ex: OpenLayers) tu reprojetes en epsg:900913. c'est le système de projection utilisé par Google Maps.
Tony
#3 Sat 10 December 2011 16:34
Re: [mapserver] WMS
le souci vient surement du fait que Google Maps n'utilise pas la
projection epsg:4326 pour ses cartes, mais une projection particulière
cataloguée sous le code epsg:900913 (Google Maps Global Mercator)
David D.
#4 Mon 19 December 2011 16:10
- darksquall
Re: [mapserver] WMS
Oui le problème vient bien de là. Merci ![]()
Dernière modification par darksquall (Tue 20 December 2011 09:35)
