#1 Thu 22 June 2000 08:19
- Mounir Azouzi
- Invité
[MI] Transformation CONFORME
Bonjour a tous,
Je suis sur le point d'integrer des plans scannes sur MapInfo. Mais
malheureusement, Mapinfo ne fait qu'une transformation CONFORME pour ces
plans. Lorsqu'on sait que le papier se dilate plus dans le sens des
fibres que dans le sens perpendiculaire, ceci donne la transformation
AFFINE (a facteur d'echelle pour chauque axe de coordonnees) comme LA
transformnation a utiliser pour la digitalisation de plans.
Quelqu'un saurait-il m'aiguiller sur une methode d'integration de plans
par transformation AFFINE sur MapInfo. Je presume que le probleme est le
meme sur ArcView.
Probleme qui est de la responsabilite de tous lorqu'on sait que la
digitalisation est un des moyens les plus utilises pour l'acquisition
des donnees dans les SIG, et qui est malheureusement souvent neglige. Et
qu'une fois les donnees sont enregistrees, plus personne ne se souvien
d'ou elles viennent, a moins qu'on utilise les metadonnees ! Mais qui le
fait ??
Probleme a mediter ... par les fournisseurs de logiciels entre autres.
Merci pour une eventuelle reponse .
M. Azouzi
Dr Mounir Azouzi
Axit-Georiviera SA SwissMedia Center
Geomatique - Photogrammetrie Rue du Clos 12
Systemes d'Information sur le Territoire CH-1800 VEVEY / Suisse
Web : http://www.axit.ch
#2 Thu 22 June 2000 08:21
- Michel Wurtz - ENGEES/CEREG
- Invité
Re: [MI] Transformation CONFORME
Il me semble qu'en utilisant une transformation de Helmert etendue
(c'est dumoins ainsi que l'appelle GeoConcept), on effectue bien
une transformation affine. Il serait etonnant que cela n'existe pas
sous Mapinfo, comme cela existe sous Arc/Info ou GeoConcept.
Michel Wurtz ENGEES - CEREG
1, quai Koch - BP 1039, F-67070 STRASBOURG cedex
