#1 Fri 16 December 2011 09:03
lapile07
Export KMZ depuis Google Earth vers Géoconcept
Ayant récupéré des données sous Excel puis ayant réussi à les transformer en KMZ pour Google Earth (avec différentes manips), je cherche maintenant le moyen d'exporter ou de transformer un fichier KMZ ou KML  afin de pouvoir l'importer dans Géoconcept.
Existe t-il une petite application capable de transformer mon KMZ en fichier supportable par Géoconcept?
J'ai cherché un peu partout mais pour l'instant, nada !!! Je patine...
Merci de votre aide.
PS: Je précise que je suis en version 6.6 Géoconcept et bientôt en version 7. A moins que la dernière version résolve mon problème...
#2 Fri 16 December 2011 10:45
naman10
Re: Export KMZ depuis Google Earth vers Géoconcept
avec FW tools tu devrais pouvoir transformer ton KML en shp et ainsi l'intégrer à Geoconcept.
http://fwtools.maptools.org/
#3 Fri 16 December 2011 11:01
lapile07
Merci du renseignement. Je vais essayer et voir si ça marche.
#4 Fri 16 December 2011 12:00
denys2
Une autre solution serait d'utiliser Qgis pour convertir, en ouvrant le .kml (tu peux exporter le kml depuis Google Earth) et en le sauvegardant en .shp
#5 Fri 16 December 2011 12:09
simeric
petite digression : dans l'autre sens, l'export kml de données 3D ne semble pas vraiment fonctionner...
