#1 Fri 16 December 2011 10:29
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
[OpenLayer] défintion du zoom d'affichage
Aloha
Je souhaite cadrer ma carte OpenLayer sur le territoire dont je m'occupe.
Voila le code que j'ai écrit :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>
La Galerie de Culture
</title>
<link rel="stylesheet" href="openlayers/theme/default/style.css" type="text/css">
<style>
#map-id {
width: 512px;
height: 256px;
</style>
<script src='http://openlayers.org/api/OpenLayers.js'></script>
</head>
<body>
PLAN LA GALERIE DE CULTURE
<h1>My Map</h1>
<div id="map-id">
<script>
    bounds = new OpenLayers.Bounds();
    //(459058.673026622,6309377.38245699)  (443772.587595563,6330673.05209772) (443510.195658709,6309585.52634962) //
    bounds.extend(new OpenLayers.LonLat(443510,6309585));
    bounds.extend(new OpenLayers.LonLat(459358,6330463));
    bounds.toBBOX(); // returns 4,5,5,6
    var map = new OpenLayers.Map("map-id");
    var imagery = new OpenLayers.Layer.WMS(
        "Global Imagery",
        "http://maps.opengeo.org/geowebcache/service/wms",
        {layers: "bluemarble"}
    map.addLayer(imagery);
    map.zoomToExtent(bounds);
</script>
</div>
<!--Sur le plan, si possible écrire le nom de la structure.
(Les adresses renseignées ci-dessous sont pour votre information)-->
Musée des Beaux-Arts    8 rue Chanzy
</body>
</html>
Seul résultat : une carte blanche. Quelqu'un a-t'il une idée du pourquoi ? J'ai reprojeté mon plus grand rectangle circonscrit du RGF93 vers l'EPSG 900913. Sont-ce les coordonnées qui sont fausses ?
D'avance, merci, merci,
PS. Quel est le layer que vous conseillez pour des plans urbains ?
#2 Sat 17 December 2011 05:02
Pierre Vernier
Lieu: UK
Re: [OpenLayer] défintion du zoom d'affichage
Hola,
Si tu veux un plan urbain, OpenStreetMap semble tout indiqué.
Voici le code pour afficher une couche OSM (centrée sur le musée des Beaux-Arts et un niveau de zoom de 17):
<html>
  <head>
    <title>OSM</title>
    <script type='text/javascript' src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
    <script type='text/javascript'>
      var map;
      function init() {
        map = new OpenLayers.Map("map_id", {});
        var osm_layer = new OpenLayers.Layer.OSM();
        map.addLayer(osm_layer);
        map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(448675.47,6317914.24) , 17);
    </script>
  </head>
  <body onload="init();">
    <div id="map_id" style='width: 512px; height: 512px;'></div>
  </body>
</html>
La projection par défaut est 900913.
ou à la place de:
tu peux utiliser:
map.zoomToExtent(new OpenLayers.Bounds(443510,6309585,459358,6330463));
Par contre si tu veux utiliser la couche Blue Marble en 900913, il faut le préciser. Par défaut, c'est en WGS 84 (EPSG: 4326).
Tu peux consulter le GetCapabilities des demos d'OpenGeo pour voir les couches dispos et leur système de référence spatial:
http://maps.opengeo.org/geowebcache/ser … TILED=true
Voila comment afficher la couche Blue Marble en EPSG:900913:
<html>
<head>
    <title>Bluemarble</title>
    <script type='text/javascript' src='http://openlayers.org/api/OpenLayers.js'></script>
    var map;
    function init() {
        map = new OpenLayers.Map('map_id', {projection: 'EPSG:900913',
                                                displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
                                                maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508, -20037508, 20037508, 20037508),
                                                maxResolution: 156543.03390625,
                                                units: 'm'
        var wms_layer_map = new OpenLayers.Layer.WMS(
            'Base Layer',
            'http://maps.opengeo.org/geowebcache/service/wms',
            {layers: 'bluemarble',
            format: "image/png"},
            {isBaseLayer: true}
        map.addLayer(wms_layer_map);
        if (!map.getCenter()){
            map.zoomToMaxExtent();
    </script>
</head>
<body onload='init();'>
    <div id='map_id' style='width: 512px; height: 512px;'>
    </div>
</body>
</html>
J'ai choisi le format png car avec le jpeg (par défaut) j'avais bizarrement des tiles en désordre.
Pierre
Dernière modification par Pierre Vernier (Sat 17 December 2011 05:58)
#3 Sat 17 December 2011 10:30
Pierre
Merci, merci, merci Pierre.
Je teste tout ça.
Tes indications, c'est le Pérou XD
