Pages: 1
- Sujet précédent - pgrouting - fonction driving_distance et limitation de vitesse - Sujet suivant
#1 Wed 28 December 2011 18:54
- guibsou
j'aurais une question au sujet de la fonction driving_distance de pgrouting :
la fonction driving_distance va ressortir tout les troncons routier du graphe à partir d'un point donné et d'une distance.
Si l'on veut attribuer le resultat en fonction d'un marcheur oĂą sa vitesse sera constante, cela convient parfaitement.
Maintenant, j'aimerais executer cette fonction en fonction d'un temps donné (et plus d'une distance) afin qu'elle prenne en compte les limitations de vitesses des rues et voies routieres.
Je precise que je me base sur les données d'OSM où l'information est bien entendu présente.
Est-ce possible, ou faut-il employer une autre fonction (dans ce cas lĂ , laquelle dois-je utiliser ?)
merci pour vos eclaircicement.
Guibsou
#2 Thu 29 December 2011 11:49
- guibsou
Re: pgrouting - fonction driving_distance et limitation de vitesse
Il semblerait que j'ai trouvé une solution et les resultats se rapprochent fortement des estimations de google. Ils sont legerement plus haut car google doit surement prendre en compte les arrets aux stop, les feux tricolores, les peages, etc.
En appliquant un coefficient abaissant legerement la vitesse, les resultats deviennent similaires.
voici comment j'ai procédé si ça peut aider quelqu'un :
je me suis basé sur la table osm_2po_4pgr extraite par osm2po car osm2pgsql avait un bug (fichier de plus de 2Go ne passait pas , meme en forçant le noyau de ma distrib (openvz debian ) avec un noyau bigmem simulant le 64Bits.
cette table à comme attribut le kilometrage du tronçon et sa vitesse (km et kmh)
j'ai rajouté deux champs à cette table :
cost_min double precision
reverse_cost_min double precision DEFAULT 1000000 (cette valeur correspond à la valeur attribuée à reverse_cost pour les sens unique)
j'ai ensuite executé les requetes suivantes :
update osm_2po_4pgr set cost_min = km * 60 / kmh update osm_2po_4pgr set reverse_cost_min = km * 60 / kmh where reverse_cost <> 1000000
et maintenant j'utilise la fonction driving_distance de cette maniere pour afficher les isochrones à 10 min de temps de trajet de voiture pour le tronçon ayant l'ID 55755:
SELECT b.id FROM (SELECT * FROM driving_distance('
SELECT id AS id, source, target,
cost_min as cost, reverse_cost_min as reverse_cost FROM osm_2po_4pgr',
55755, 10, false,true))
AS a, osm_2po_4pgr AS b
WHERE b.source = a.vertex_idJe me suis peut-etre compliqué la tache et il existe peut-etre une solution beaucoup plus simple ou une fonction toute faite pour ça. si c'est le cas je suis preneur.
Guibsou
Pages: 1
