#1 Tue 03 January 2012 22:42
idrissi528
autocad to mapinfo
bon jour le forum
Je suis débutant concernant tout ce type de logiciel (SIG) donc veuillez par avance m'excuser pour la naïveté de ma question
j'ai un fichier autocad je veux l'importe à map info a condition que le table de map info contient une deuxième clone qui contient le nom de calque du l'objet sur autocad
par exemple : dans le fichier autocad il y a 3 polylignes dont des calque nomé successivement( 63 75 et 90)
tous simplement je veux un table sous map info comme selle ci :
ID DIAM
1 63
2 75
3 90
quelqu'un peut m'aider SLP
merci d’avance
#2 Sun 08 January 2012 21:31
idrissi528
Re: autocad to mapinfo
quelqu’un peut m'aider SLP
#3 Mon 09 January 2012 13:14
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Il faut être patient.  On revient du temps des fêtes.  Cette semaine, vous devriez avoir des pistes de solution...
Pour ma part, dans Mapinfo, je ne sais pas comment ait faire cela.....  Mais si vous avez FME, cette option est plus facile à gérer.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Mon 09 January 2012 16:40
SPujol
Lieu: Villeneuve d'Ascq
Sous MapInfo utilisez le traducteur universel (outils-> traducteur universel) pour passer du format autocad (dxf,dwg) vers MapInfo (.tab).
Si vous avez 3 calques sous Autocad vous aurez en sortie 3 tables MapInfo (à priori).
Ensuite créez une colonne dans chacune des tables et faites une mise à jour succéssive de cette colonne avec les valeurs ("63","75","90") selon le nom de table.
Finissez par un assemblage des trois tables en une seule.
J'ai conscience que toutes ces manipulations peuvent effrayer un utilisateur debutant mais je ne vois pas d'autres solutions.
Salutations,
Sylvain.
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#5 Wed 11 January 2012 00:34
idrissi528
merci Sylvain
j'ai déja essayer cette méthode je cherche une autre plus rapide que cette dernier ^^
merci pour votre aide
Dernière modification par idrissi528 (Wed 11 January 2012 00:34)
#6 Wed 11 January 2012 07:52
HANCZYK JM
Lieu: Châlons en Champagne
Puisque tu cherches une solution plus rapide, voici une en moins de 5 minutes :
Tu importes ton fichier autocad dans MI dans une seule table.
Tu modifies la structure avec 2 champs (ID et DIAM).
Tu sélectionnes chaque entité et tu renseignes les champs.
Jm Hanczyk
