GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 09 January 2012 09:19
Gaëtan73
MI 11_ Transformer texte en polylignes
Bonjour à tous et bonne année !!!
Je travaille sous Map Info 11 et je voudrais transformer des objets texte d'une table en des polylignes.
J'ai déjà essayer de convertir les objets en polylignes avec "modifier objets" mais rien ne change... Avez vous une solution?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Gaëtan
#2 Mon 09 January 2012 12:34
Maurice
Re: MI 11_ Transformer texte en polylignes
Gaëtan73 a écrit:
...je voudrais transformer des objets texte d'une table en des polylignes....
Vous êtes sûr de vouloir faire ça ??
Je ne vois pas bien comment passer d'un texte (dont la taille, dans une fenêtre carte, est variable en fonction de l'échelle) à une polyligne....
Pourriez vous préciser la question ?
#3 Mon 09 January 2012 15:29
Gaëtan73
Je me doutais bien que mes explications étaient trop courtes ^^
Alors en fait je dois importer des informations sous un autre logiciel qui ne lit pas les format texte (Path finder office)
Du coup je me demandais s'il était possible de transformer ces textes en format polyligne qui lui est lu par ce logiciel.
A la limite peu m'importe que la taille ne change pas en fonction de l'échelle... Auriez vous une solution?
Dernière modification par Gaëtan73 (Mon 09 January 2012 15:29)
#4 Mon 09 January 2012 15:42
Delescluse
Lieu: St Pouange
Normalement, sous PFO il existe la fonction Outil/Exportation et vous choisissez la configuration d'exportation qui vous convient.
#5 Mon 09 January 2012 20:57
HANCZYK JM
Lieu: Châlons en Champagne
PFO
c'est un peu court jeune homme !
Par curiosité, de quel logiciel il s'agit ? (petit message aux petits jeunes, vous parlez à des vieux de plus de 50 ans qui essayent de suivre le mouvement)
Jm Hanczyk
#6 Tue 10 January 2012 09:22
Robin
GeoRezo forever
Même les trentenaires ne savent pas, jm wink
Ceci dit, après un petit tour sur google, j'ai trouvé ceci : Pathfinder Office Software (PFO)
Mais je ne vois pas le rapport avec la question initiale...
#7 Tue 10 January 2012 09:57
Maurice
Robin a écrit:
...Mais je ne vois pas le rapport avec la question initiale...
"Leçon" d'un sexagénaire: bien lire les énoncés smile
Gaëtan73 a écrit:
...je dois importer des informations sous un autre logiciel qui ne lit pas les format texte (Path finder office)...
Le demandeur initial a donc bien donné toutes les clés !
Pour autant je n'ai aucune idée de la solution (même si je parlerais plutôt de lignes que de polylignes) sad
#8 Tue 10 January 2012 11:14
Robin
GeoRezo forever
Hem... Oui, effectivement, la lecture en diagonale ne me réussit pas !
Es tut mir leid sad
#9 Tue 10 January 2012 12:28
diou
D'abord qql question:
êtes vous obligé de passer par Path finder office?
Peut être pourriez vous utiliser l'outil de mapinfo qui transforme les étiquettes des objets en une table à part, cela vous permettra peut être d'exporter plus facilement vos étiquettes l'outil se nomme "autolabeler.mbx". Après si votre logiciel ne lis vraiment pas le format texte, cela ne vous sera peut être pas utile, car la table mapinfo qui se crée suite à cet outil est sous un format texte....
#10 Tue 10 January 2012 13:48
Gaëtan73
j'avais pensé à cette solution mais en effet le format texte de la table reste le cœur du problème...
Pour parer au plus pressé, c'est à dire le terrain de mon collègue, j'ai écrit les étiquettes en polyligne mais cela reste très laborieux....
Le but final serait donc ça de redessiner les chiffres et/ou lettres des étiquettes avec un format lignes... mais bon ce n'est peut être pas possible sous MapInfo.
#11 Tue 10 January 2012 20:05
Delescluse
Lieu: St Pouange
j'ai peut-être été vite... PFO signifie tout simplement Pathfinder office.
Cité par l'auteur du message précédent, je pensais qu'il connaissait ce
raccourci.
Bonne année à tous
#12 Wed 18 January 2012 15:06
nicoboud
Lieu: Nantes
Une piste (non testée) :
Faites un export image en utilisant le format .emf (qui est en fait un format vecteur), et en espérant qu'il soit reconnu par PFO.
Testez également avec le format wmf qui est l'ancêtre du emf (en version 16 bit).
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Wed 18 January 2012 15:07)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
