Pages: 1
- Sujet précédent - Vue sous postgres - affectation d'un tarif en fonction de surface - Sujet suivant
#1 Mon 09 January 2012 17:07
- Loublande
Je travaille sur les enseignes dans le cadre de la TLPE (Taxe sur les enseignes).
Pour le moment, j'ai 53 enseignes qui sont facturées à 13 exploitants (fac_nom). A partir de ma base des enseignes, je connaitre la facture de chaque exploitant. pour ceci, j'ai fait la vue ci-dessous. Elle me calcule la somme des surfaces des enseigne de chacun des exploitants ainsi que le nombre d'enseignes concernées.
Probléme : j'aimerais que "enseigne.tarif" se remplissent automatiquement en fonction de "Total_surf" pour pouvoir avoir la somme à payer par exploitant. Mais, je n'y arrive pas. ex : si Total_surf >= 12 et <50 faire en sorte que la machine remplissent "enseigne.tarif" = 24, ....
Voici ma vue :
CREATE OR REPLACE VIEW reglementation.Synthese_enseigne AS
(SELECT
enseigne.fac_nom,
sum (enseigne.surface) as Total_surf,
count (type_dispositif) as nombre_dispositif,
enseigne.tarif,
sum(enseigne.surface*enseigne.tarif) as a_payer
FROM
reglementation.enseigne
WHERE enseigne.enseigne_active = 'Oui'
GROUP BY
enseigne.fac_nom,enseigne.tarif)
Je vous remercie par avance.
#2 Mon 09 January 2012 18:17
Re: Vue sous postgres - affectation d'un tarif en fonction de surface
un case doit fonctionner :
(SELECT
enseigne.fac_nom,
CASE
WHEN (sum(enseigne.surface) >= 12 AND sum(enseigne.surface)<50) THEN 24
WHEN (sum(enseigne.surface) >= 50 AND sum(enseigne.surface)<100) THEN 36
ELSE 100
END as tarif,
FROM
GROUP BY
enseigne.fac_nom,enseigne.tarif)Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Thu 12 January 2012 09:06
- Loublande
Merci Mathieu pour votre réponse. Le "case" fonctionne pour l'affectation des tarifs en fonction de la surface totale.
Mais, la machine ne donne rien pour "sum(enseigne.surface*enseigne.tarif) as a_payer". (enseigne.surface et enseigne.tarif étant tous les 2 créés dans la vue).
En faisant une seconde, j'ai réussi à connaitre le "a_payer", mais y a t-il une solution pour tout faire dans la vue ci-dessus ?
Merci d'avance.
#4 Thu 12 January 2012 19:01
- Christian B
en utilisant les windows functions ça devrait le faire :
(SELECT
enseigne.fac_nom,
CASE
ELSE 100
END as tarif,
sum(enseigne.surface*enseigne.tarif) OVER (PARTITION BY enseigne.fac_nom) as a_payer
FROM
GROUP BY
Dernière modification par Christian B (Thu 12 January 2012 19:07)
#5 Fri 13 January 2012 00:30
désolé, j'ai répondu rapidement et partiellement, sur la partie en gras du post initial.
Je ne suis pas sûr de comprendre la logique du calcul du cout mais sum(enseigne.surface*enseigne.tarif) doit être équivalent à sum(enseigne.surface) * enseigne.tarif non ?
Si c'est le cas ceci devrait permettre de calculer ce qui manque :
sum (enseigne.surface) * CASE
ELSE 100
END as a_payerMathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Mon 16 January 2012 10:23
- Loublande
Merci, cela fonctionne à merveille
Pages: 1
