#1 Tue 10 January 2012 10:10
yopyop25
Lieu: besançon
[GDAL 1.9] sortie officielle
Voici l'annonce de la sortie de la dernière mouture de GDAL, c'est ici :
http://www.osgeo.org/node/1256
Avec cette version c'est le support de l'EDIGEO qui arrive, mais je vois aussi le support du SVG et des fichiers xls (même si je préférais voir de l'ODS à la place de l'XLS) !
Je laisse les stars du forum en parler plus précisément !
Yohan
#2 Tue 10 January 2012 10:33
JRM
Lieu: Arras
Re: [GDAL 1.9] sortie officielle
Ma sélection :
- suppression, réarrangement et altération des définitions de champs des couches OGR (pour l'instant Shapefile, Memory et Postgis)
- meilleure gestion de l'encodage pour les shp
- gdalwarp est plus rapide lorsque l'algo TPS est utilisé
- lecture des métadonnées XMP
- MàJ de la base ESPG (7.9) et IGNF
- support des unités de mesures verticales d'un SRS
- ajout d'un pilote dwg, edigeo, esri FileGDB, svg,...
- pleins d'amélioration pour les pilotes spatailite et  postgis
changelog complet
#3 Tue 10 January 2012 10:41
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour le format ods je pense que cela pourrait arriver, rien ne l'empeche non ?
Il y a aussi la gestion de Google Fusion Table smile
Y.
#4 Tue 10 January 2012 11:58
rouault
On voit que Jean-Roc a épluché le changelog avec soin ! Ca fait plaisir : c'est plutôt fastidieux de le constituer.
Concernant l'amélioration de perfo de gdalwarp -tps, je m'aperçois que le changelog est un peu évasif . En fait, il faut pour cela compiler GDAL avec la lib armadillo qui a un solveur matriciel très performant (*). Cela concerne les cas où on a en entrée plusieurs milliers de points de contrôle, volumétrie pour laquelle le solveur intégré de base dans GDAL peut peiner.
Concernant la RFC35 (suppression, réarrangement et altération des définitions de champs des couches OGR), ces nouvelles fonctionnalités concernent également le pilote SQLite/Spatialite (non mentionné dans la RFC initiale et le changelog car a été ajouté après coup (*)).
Concernant XLS, l'ajout de sa gestion a été très aisé, grâce à la librairie de Sandro Furieri (l'auteur de Spatialite) qui a une interface extrêmement simple. Attention toutefois de bien lire les limitations (dues à la lib freexl) mentionnées dans http://gdal.org/ogr/drv_xls.html , en particulier : pas d'évaluation des formules. Il faut que les valeurs de cellules soient rentrées en "dur".
Pour l'ODS, a priori oui j'imagine qu'il n'y a rien d'infaisable. Il faut juste trouver une librairie (OpenSource de préférence) qui permet de le faire facilement, et qui n'oblige pas à "tirer" tout OpenOffice/LibreOffice. Quelqu'un a des idées ? L'ODS a beau être un format ouvert, je pense que ça doit être assez complexe de le ré-implémenter à la main !
(*) Précisions rajoutées dans le changelog sur le Wiki
