#1 Tue 10 January 2012 19:49
LudOL56
[ArcGIS 10.x] Importer une grille -ascii dans ArcMap
Je n'arrive pas à utiliser la grille que j'ai extraite de mon programme Matlab. Je vous explique, j'ai réalisé une carte d'interpolation de retombées de cendres volcaniques d'un volcan équatorien. Maintenant je veux utiliser cette carte sous ArcGIS.
J'ai extrait la matrice d'interpolation (1722 x 1200) de Matlab en .txt, je l'ai passée sous Excel pour la mettre au format ArcGIS avec une entête avec:
NCOLS 1722
NROWS 1200
XLLCORNER xxxxx
YLLCORNER xxxxxx
CELLSIZE xx
NODATA_VALUE 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 56 0 0 0 0 0 0
35 45 65 34 2 6 78 4 2 6 89 3 2 7 45 23 5 ...
Ensuite sous ArcGIS j'utilise l'outils conversion de ASCII vers Raster mais le logiciel m'affiche l'erreur :
ERROR 010067: Error in executing grid expression...
Je ne voit pas du tout ce qui ne marche pas...
Pouvez vous m'aider, c'est important hmm .
Merci d'avance !
#2 Wed 11 January 2012 08:53
nitram
Lieu: Brest
Re: [ArcGIS 10.x] Importer une grille -ascii dans ArcMap
Attention, ton fichier en entrée doit être en .txt
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 002s000000
Martin
#3 Wed 11 January 2012 13:34
LudOL56
Oui mais sous Excel je l'ai enregistré en .txt wink.
Mais ça ne marche pas...
#4 Wed 11 January 2012 14:08
nitram
Lieu: Brest
Ok, peut être par là=>
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=71646
Ou le support ESRI si ta as du temps big_smile
#5 Wed 11 January 2012 14:16
LudOL56
J'ai essayé de vider la cache comme ce qui est dit dans l'autre post mais toujours pas de résultats...
Je comprends pas, pourtant mon fichier est bien structuré...
#6 Thu 12 January 2012 10:55
nitram
Lieu: Brest
Bonjour, essaies ceci :
- Option régionales et linguistiques windows, contrôler que le séparateur décimal est bien de type point et non virgule.
- Tenter d'écrire ton grid résultat sous un "chemin simple" (ex: C:\TEMP\"mongrid").
- Comme pour la plupart des formats, le nom d'une grille ne doit pas inclure d'espace ou autres caractères spéciaux. Le nom de fichier d'une grille à plusieurs canaux ne peut pas contenir plus de 9 caractères, celui d'un jeu de données raster monocanal ne peut pas comporter plus de 13 caractères.
- Vérifier si tes services packs d'arcgis sont à jour.
- Sinon, je ne vois plus à moins que ça vienne de la structure de ton fichier...
Martin
